  1. Projekter
  2. hvad man dog kan finde når man graver ud
Gert.m profilbillede Gert.m tilføjede dette galleri den 11-01-2009
jeg er nu langt om længe kommet i gang med udgravningerne til det nye badeværelse, og i sådan et gammelt hus som mit dukker der altid et eller andet spændene op, denne gang var det en gammel brønd :-) der dukkede fram under en mystisk firkant i betongulvet som jeg indtil i dag troede var en gl sokkel til skorsten
Kategorier
Hus
Giv et skulderklap
Skulderklap
  • Billeder
  • Kommentarer (11)
Tilføjet 11-01-2009
der var stadig vand i bunden mellem de store sten
ktm skrev den 12-01-2009
Flot :) Så kan du etablere egen vandforsyning!! Jeg fandt også flere mærkværdigheder ved udgravningen til gulve i mit hus. Bl.a. sokler til en fortidig indretning som vi ikke anede noget om, men som forklarede en hel del af husets udseende. Der hvor du har fundet brønden, har der måske før været køkken?
Gert.m skrev den 12-01-2009
he he spurgte faktisk fruen om vi skulle have brønd i huset, men hun var bestemt ikke med på ideen ;-) der har enten været vaskerum eller grov køkken, bygningen er den ældste på hele ejendommen som ellers hedder sig at være fra 1887, men mistanken om at den er ældre, er der :-) da vi gravede stuegulvet ud dukkede der også sokler frem i leret, så hytten her er bygget på noget endnu ældre, men hvad får jeg nok aldrig at vide
jancar skrev den 21-01-2009
den er da trods alt fyldt op ;)
Håndværkeren skrev den 24-01-2009
Jamen det er da en udmærket ølkælder du har der, du skal da bare have en lem i gulvet. Så kan du altid hive øller op der har den helt rigtige kælder temperatur.
Gert.m skrev den 25-01-2009
jooe ideen er skam god nok, hvis ik lige det var fordi at den nye væg til badeværelset skulle gå midt igennem den + div slagsmål med den kommende gulvvarme ;-) og sidst men ikke mindst, fruen i huset der ikke er med på andre ideer end at den forbliver fyldt op*suk*
Håndværkeren skrev den 25-01-2009
Når du lægger så meget arbejde i at forbedre og forny dit hus, skulle du måske også udskifte fruen til en der vil lystre :-)
hmm tjae en fristene tanke, men nu er jeg jo ellers ret glad for hende jeg har + jeg giftede mig med hende sidste efterår og samtidig er der yngel på 1år, så det er nok billigere at beholde hende *he he * og hun kan da også lystre hvis bare man snor sig på den rette måde :-D
Mr Calle skrev den 03-04-2009
Jeg fandt en træsko i bunden af min skorsten, da jeg fik den fjernet. Derudover har jeg fundet gamle aviser fra 1938 under mine gulvbrædder. Der gemmer sig mange sjovt ting i et gammelt hus :-)
Næstformanden skrev den 26-04-2009
Jeg fandt en gammelkapsel med påskriften "Gammel Carlsbrg Lager" Det varmer lidt i mit hjerte, at jeg så kan fortsætte med at bygge hus på mottoet "Godt håndværk og bajere"... Men i de år jeg arbejdede som elektriker fandt jeg også meget mærkelligt. På et tidspunkt fandt jeg en gammmel gasmaske fra 2. verdenskrig. Det var lidt spøjst. Den var gemt mellem facadevæg og isoleringen. Næstformanden
green skrev den 24-06-2009
I sommerhuset, som ellers kun er fra 60'erne, fandt vi hvad vi tror var et afløb. 20 cm. under jordhøjden var der lavet en 5 m. lang "gang" af klinker, 10 cm. høj og 30 cm. bred fra køkkenet og skråt over mod nabogrunden. Vi forfulgte ikke gangen over på den anden side af skellet.
Juncher skrev den 11-01-2010
Ja, det er spændende at se, hvad et gammelt hus kan gemme på. Vores hus er angiveligt fra år 1900, men jeg har kigget på et kort fra 1885, og der eksisterer vores hus i hvert fald. Og da vi rev en gavl ned, fandt vi under en vinduesbænk et fæstebrev fra 1857. Så vores hus er sikkert også meget ældre end man tror.
Skriv kommentar her
Del projektet med andre
Andre projekter:
  • Lecablokke og dampspærre
  • Dimensionering af låge
  • Vinterprojekt
  • 18" Båndsav 3
Tilføj nyt projekt
