  1. Projekter
  2. Niveau forskel på beton gulv
Bjarne N profilbillede Bjarne N tilføjede dette hobbyprojekt den 17-12-2022 (opdateret: 28-12-2023)
Hej jeg er i gang med at slå en væg ned. Da vi gerne vil lave køkken alrum. Der er 2 cm forskel fra eksisterende køkken til stue. Hvad er den nemmeste og billigste måde at rette dette op på. Der er gulvvarme i begge rum, så vil helst undgå at hugge gulv op. Stuen der er 2cm lavere er Ca 50 kvadratmeter.
Kategorier
Andet
Småmaskiner
Giv et skulderklap
Skulderklap
  • Billeder
  • Kommentarer (3)
Gregeren skrev den 17-12-2022
Det kommer sandelig helt an på hvilken type gulv du skal have jo.
F.eks. er 22mm spånplader en hurtig måde at fikse det på, men ikke så egnet hvis du skal have fliser...
Så er det slidlagsbeton du skal lægge ud, eller gulvspartel, evt. fra en pumpevogn, når det er en større mængde.
ev elmand skrev den 17-12-2022
Du må kunne konstatere hvor stort det hævede område er, eller det lavere område i køkken.
Er det en bule i stuen er det muligt med en beton høvl. Den kan man leje. Er det et mindre område i køkken så kan man lægge ny slidlag beton som kan fylde det op. Det kan virke ned til 4-5 mm lag. Resten må så rettes op med flyde spartel.
Bjarne N skrev den 18-12-2022
Tak for svar. Så tror jeg det er billigst med beton og så spartel det er hele stuen der er højere. Så det er Ca 50 kvadratmeter. X 20mm
Skriv kommentar her
Del projektet med andre
Andre projekter:
  • Murerarbejde
  • Lecablokke og dampspærre
  • Dimensionering af låge
  • Vinterprojekt
Tilføj nyt projekt
