  1. Projekter
  2. Ingen varme i kabine . Ford focus
Larsen133 profilbillede Larsen133 tilføjede dette hobbyprojekt den 11-03-2018
Hej jeg har et problem med vores Ford focus stc 2005. Der er kun lunken luft/varme i kabinen . Det skal lige siges at den har været varm oppe i det røde felt. Ved ikke om der er luft lommer . Har prøvet at tappe vandet af køleren ved den lille skrue der sidder i bunden af køleren. Men det hjælp ikke. Har prøvet at få god varme på motoren igen . Og jeg mærke på kølerslangerne om de blev varme. Og det gjorde de . Jeg prøve at håndpumpe en af slangerne og det boble i beholderen og der kom varme ind i bilen. Jeg hånd pumpede den store kølerslange der sider i Højer side på motoren . Det er en 1.6 motor den på 115hk. Er der nogle der evt kan fortælle hvad der kan være galt. Og hvad kan jeg selv gøre. Håber der nole der kan hjælpe. Tak.🤔
Kategorier
Bil
Giv et skulderklap
Skulderklap
  • Billeder
  • Kommentarer (3)
Tilføjet 11-03-2018
Ingen varme i kabine . Ford focus...
Foto af vores bil.
Jens J. skrev den 12-03-2018
Det lyder meget som en defekt vandpumpe.
ziwe skrev den 27-03-2018
Jeg vil med 95% sikkerhed sige det er en defekt termostat. Det er en billig udskiftning.
Spooky.M skrev den 20-09-2019
Jeg har oplevet noget a la det samme i min Ford Mondeo Mk. 3 Stc.'er (2003), men i mit tilfælde var det så 2 servoer som var gået i udu. De sidder på sidden af varmeboksen i kabinen i passagersiden bag midterkonsolen. Efter at have fået dem skiftet, virkede det hele igen, så at sige. De skalbare justeres korrekt, men det jobber jeg på lige pt. Der sidder nemlig 3 servoer som styrrer - Varme, Recirkulationen og Dysserne hvor luften kommer ud af/fra.
Håber det hjalp.
Skriv kommentar her
Del projektet med andre
Andre projekter:
  • Lecablokke og dampspærre
  • Dimensionering af låge
  • Vinterprojekt
  • 18" Båndsav 3
Tilføj nyt projekt
