Det du linker til er kun en kedel, uden pillebrænder på. Selve brænderen koster ca 11.000,- oveni. Så kommer der udgifter til magasin osv.
Det du linker til er samtidigt en lidt gammeldags i måden det kører på. Det kører altid fuld drift, og lukker så ned når kedlen er varmet op. Og sådan vil det så tænde og slukke en dag gange i løbet af en dag, specielt når det er rigtigt koldt. Altså i modsætning til moderne fuldt modulerende pillefyr som fx Scotte, MGM osv som kører op og ned i ydelse alt afhængig af varmeforbruget.
Dermed ikke sagt det ikke er et godt fyr. Jeg tror ikke kvaliteten fejler noget overhovedet. Her kan du se et komplet anlæg
http://www.lavprisvvs.dk/shop/atmos-komplet-stokeranlaeg-486434p.html
Som du kan se er magasinet åbent, så det vil ikke være noget problem at have en gammel kornsilo stående udenfor, og så med en snegl ind over magasinet til at fylde med.
Et populært valg er også et Scotte pillefyr. Det kan du få for 20-25.000,- alt incl.
Men det er måske ikke en helt så robust løsning som det Atmos pillefyr. Bla skal man fra tid til anden skifte el-tænderen. Og den nye model har til tilsyneladende lidt problemer med semi-rensen. Men altså, Scotten er smartere end Atmos'en. Fuldt modulerende, semi-rens og langt større service-netværk.
Skulle jeg vælge var der ingen tvivl, så blev det en MGM Comfort 15 til 30.000,- Et langt mere lækkert fyr end Scotte. Og uden alle de små dumme mangler Scotten har. Men jeg er ikke helt sikker på hvordan det fungerer sammen med en udvendig silo. Til gengæld ved jeg at Karsten fra MGM er utroligt behjælpelig. Så han kunne du evt give et ring.
http://www.mgm-pillefyr.dk/
Der er også en Atmos her til billige penge
http://www.vvs1.dk/varmesystemer/pi...-14kw.html
I øvrigt, hvis du er seriøs omkring at ville have pillefyr skulle du måske oprette dig som bruger på
www.stokerpro.dk og stille spørgsmål der omkring valg af pillefyr. Der er rigtigt mange dygtige folk, også fagfolk. Og også folk der gerne viser pillefyr/fyrrum frem.
