De fleste gamle anlæg med støbejernskedler har åben ekspansion, da de startede livet som koksfyrede, senere ændret til oliebrænder.
Den nemmeste måde at fyre med brænde i dem er fjerne risten hvis den stadig er der, lave et spjæld, der dækker hullet hvor oliebrænderen sad og kan drejes til regulering af luften. Så fyrer du bare i bunden af fyret, og selvfølgelig skal det holdes vedlige uden en buffertank.
Risten skal ud, da det vist endda er forbudt at fyre med brænde, når der er gennemforbrænding, og det giver også en meget mere økonomisk forbrænding på den måde.
Er du heldig, er det den gamle låge, der sidder der endnu, og det gør rensning nemmere og også reguleringen af luften.
Og så lige: 'grisehalen', eller hvad der nu har reguleret forbrændingen af koks dur IKKE til brænde.
Den åbner lågen, når fyret køler af, og så bliver det hele koldt, fyret, og det varme vand tager det så varmen fra igen, og så ryger morgenbadet
Hvis spjældet er fast, dannes et glødelag i bunden, der kan holde i mange timer.
Det er prøvet. Altsammen.
mvh
