utæt hus
Hejsa
Den bedre halvdel og jeg har købt hus, vi bor i Odense og huset ligger i Harboøre ude ved vesterhavet
Vi er begge pensionister så afstand til forskellige ting havde ikke den store betydning
Vi valgte huset ud fra at det havde et energimærke A2010 og at der ikke var noget at komme efter på tilstandsrapporten.
Huset har en Vaillant aroTHERM split VWL 105/5 AS S2 varmepumpe.
Vi får indrettet os over den næste måned i oktober og så begynder det ellers at blive pænt "sjovt".
Ved den første storm med vind fra nord mærker vi at vinden bare fiser ind ved alle vinduer og døre og det bliver skide koldt, varmepumpen har også svært ved at følge med.
Jeg får så depot rum tømt for alt vores skrammel og finder de 2 plader ud til skunk rum og der venter sig lidt af et sjok. I den ene side bliver jeg hilst velkommen af en mindre storm. Denne side har jeg ikke fået taget billeder af da jeg på grund af vores indretning osv. er nød til at fixe en side af huset af gangen da vi har pc og soveværelse på 1. sal. Men dampspærre hænger løst og er ikke tapet. ved de lodrette vægge går den dog ned mellem profilbrædder ud mod rum og en OBS plade
Den anden side har jeg fået taget billeder af og har brugt de sidste par dage til at ligge en strategi og undersøgt hvor meget der mangler
Vindstop er der heldigvis ( TROR  JEG ) og den sidder ved ydermur.
Undertag er der også og den hæfter helt ude ved tagrende med blik over. Det eneste jeg ikke kan lide er at der er en spalte ud til det fri og at den er ved ydermur
jeg prøvede også at tage billed ned i hulmuren og er meget i tvivl om den er isoleret. Det gør det ikke bedre at mellem de 2 spær jeg undersøger der er et vindue nede i stueetagen under mig
Der er på første sal lagt 22mm spånplader ud over bjælker/spær og jeg kan så se nogen meget gamle brædder under, men i stueetage er der sat profilbrædder op mellem spær som dækker dette. Et sted er der hvad ligner en lem men jeg kan kun løfte den 10-20 mm op så jeg skal have en af spånpladerne af i depot rum og se hvad der er under lige hvor den lem er.
Min tanke er at fjerne loft i stue etage og spånplader på 1 sal og så fjerne alt imellem, dels for at få nemmere adgang til muren nedefra så der kan komme en dampspærre op. dernæst kan jeg bygge et nyt loft op så der ikke er noget imellem.
Jeg har ved andre lejligheder også opdaget at el-installation ikke er helt ok alle steder så vil gerne have det gået efter nu jeg er igang. og ja det kræver der kommer en ud som har en aut. til det
og nu jeg er igang så kan jeg også få trukket kabler til netværk og tv.
input ønskes, hvert fald om jeg er total på afveje
har haft 2 tømmer ude, den ene ville tømme hele første sal og så 140.000 og mere eller mindre starte helt forfra. den anden ville starte med depot rummet og prisen var vist 5000 for hver side (så hvis man tager et rum af gangen på første sal vil jeg tro det ender med 60000 for hele første sal hvis man kigger på den samlede længde fra gavl til gavl)
mvh bo
Hejsa Den bedre halvdel og jeg har købt hus, vi... Vis hele indlægget
42 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hvordan får man et overblik over de mange utætheder der er i huset? En oplagt mulighed vil være købe et infrarødt kamera. Sæt fuld varme på et område af huset og tryksæt rummet med en blæser. Nu ser du straks hvor de største utætheder er. Så kan du fokusere på at tætne de største utætheder først.
Vinterhalvåret er en god timing for at udføre disse målinger.
Prøv det selv
Allan A skrev den 08-02-2022 18:40:55
 Vores måler kun udenfor,
 Det er et godt tip, vores viser en temperatur man kan indstille. men jeg ser ikke nogen steder en føler
udover det kan jeg se fremløbstemp til radiator
så ja hvis valiant har nogen trådløse følere så skal jeg have dem sat op inden næste vinter
flaks skrev den 08-02-2022 21:45:08
Dit hus er sådan et hus og det er formentlig i den dårlige ende af de dårligt tætnede huse.
mener du nybygget eller bare ikke tæt?
Det er et helvede at gøre et hus tæt efterfølgende. Rigtig godt bliver det ALDRIG. Med minder man skiller hele huset ad for at få adgang til at tætne det RIGTIGT.
jeg har fået snakket med det lokale firma som i sin tid renoverede tagkonstruktion og ja de skulle kun lave taget og så tog ejer sig af resten. som vi har set så har han sprunget over et "par" steder
De vil selvf. gerne hjælpe mig, men ja for at der bare skal blive nogenlunde godt så skal der være adgang til muren
Så jeg er allerede i krig med at fjerne skunk vægge og de første rækker af skrå brædder så det kan blive tæt så langt op.
regner selv med at pille resten af op til kip og se om det ikke bare er tape der er sprunget over.
alt efter hvad jeg kommer til at se så kan det være jeg skal have fat i de lokale igen når der er skrabet skillinger sammen igen
Men JA, jeg er klar over det måske aldrig bliver helt godt, men vil sigte efter så godt som det rent faktisk kan lade sig gøre uden at pille taget helt ad og bygge op igen
ev elmand skrev den 08-02-2022 22:56:29
Det nytter ikke spor ved et hus som tilsyneladende er 80 - 100 år gammel.
Det er netop sådan at mit hus er, de siger det er fra 1877, men havde man overhovedet hulmur med isolering dengang?
flamingo plader var vel knap opfundet dengang?
flaks skrev den 08-02-2022 23:23:12
har også haft en ude som gør i det, det var bare ikke koldt nok.
og det eneste han ellers kunne anbefale var at blæse papiruld ind i etageadskillelse
fun fact siden igår: el installation er udført med kabler og ikke enkelte ledninger i rør
det er der sådan set ikke noget forkert i hvis aflastning bag i forfradåse var virksom
og at man ikke lige pludselig har en kontakt hvor der kommer kabel ind og enkelte ledninger ud
så udover tætning/isolering så tror jeg også el skal gås efter
Det kan betale sig selv at købe et termisk kamera. Tjener sig hurtigt hjem. I forhold til at hidkalde en "specialist" som medbringer kameraet. Så kan du måle på præcist det tidspunkt hvor det giver mest mening. Men skynd dig, for der er ikke så mange frostnætter tilbage.
Prøv det selv
Lige en ekstra bemærkning om inde- og udefølere. Jeg synes ikke at have læst, om I bruger tung gulvvarme, men det gør vi, og jeg ved ikke helt, om en indemåler passer så godt ind der. Der går jo noget tid, inden man faktisk kan mærke i huset, at fremløbstemperaturen er skruet op. Hvad der egentlig anbefales her af installatører osv., skal jeg dog ikke kunne sige - men jeg ville i hvert fald nok foretrække den tilgang jeg bruger lige nu, hvor jeg holder øje med vejrudsigten og selv skruer op i forvejen.
Allan A skrev den 09-02-2022 12:27:25
Det gør vi ikke, der er radiator i hver rum (3 i stuen). Eneste sted med gulvvarme er i badeværelse. Bryggers er uden varme og det samme i depotrum hvor i har set de fleste billeder fra
flaks skrev den 09-02-2022 12:15:29
Det er lige det, vejrguderne lover ikke frost frem til den 18 feb.
Så tror jeg vil vente med at købe et til næste vinter med mindre vi får noget der ligner frost. udebliver frosten så vil jeg bruge  tiden på at få tæt og isoleret rigtigt
kan godt være det bliver en meget langtrukkent affære
en skam man ikke må trykke penge selv, så kunne det være klaret hurtigere
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
