Hvidt stads på loftet madsxx 52 2450 17-02-2011 01:24 Hej,Var en tur oppe på loftet.Hist og her på brædderne under taget (tagpap) er der noget hvidt stads, men hvad er det?Hvis jeg kommer lidt vand på fingeren (spytter på den), så kan jeg let tage det væk.Tak for hjælpen.Mvh. Mads Hej, Var en tur oppe på loftet. Hist og her på... Vis hele indlægget 33 svar « ‹ 2 3 4 Følg tråden Der er 30 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Orla Nautrup 3440 7870 26-01-2014 09:14 Hvis du har lagt 350 mm isolering ovenpå en eksisterende isolering uden at sikre dig at dampspærren er tæt, leger du med ilden, da anbefalingerne er, at man max. har 250 mm (måske 300 mm) isolering ialt over en "utæt" dampspærre. Hvis det er et bungalovtag der er tale om, skal der mange "klipfisk" til at skabe tilstrækkelig ventilation i toppen af taget, men de kan/skal jo også placeres langs graterne. Denne sag viser at man ikke bare skal stole på den der sælger produktet, men søg uvildig rådgivning! MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
jenspinddk 116 8500 26-01-2014 12:32 Skrivefejl, der ligger nu ca. 300 mm isolering alt i alt. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
