Hjemmelavet solpanel.
Så jeg færdig med mit lille solpanel, planen er at det skal give et par højre varme grader inde end ude for min garage, om ikke andet så et bedre klima, uden fugt.
Jeg har set i før har kørt tråden med jeres forskellige paneler, så håber på lidr feedback fra de øvede mestre, ligner det her noget..?
Jeg regner med og montere den i morgen, hvis vejret er til det, og naboen giden hjælpe med og slæbe, den skal jo gerne helt op på taget og side.
Selve kassen er lavet i krydsfinere, derefter er den isoleret med 50mm glasuld.
Der er brugt 108 dåser til forsøget, så det har krævet sin mand i ny og næ,
derefter har jeg lagt et lag 4mm glas i rammen, på bagsiden har jeg lavet et 160mm hul i midten øverst i kassen, hvorefter et 160mm kloadrør er sat fast med en 12v moter inden i, røret bliver så konet ned til en alm 110 kloakrør med flexslange ind til.  Indefor har jeg lavet en lille styrebox så jeg kan skrue op og ned for blæseren, samt følge med i om solcellen laver strøm, og hvor meget. Desuden har jeg udstyret panelet med en termostat, så det ikke står og pumper is kold luft ind selv om solcellen laver strøm, den starter ved 20 grader. Så nu skal vi bare have noget sol....
Så jeg færdig med mit lille solpanel, planen er at... Vis hele indlægget
66 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Mht. øldåse solfangeren, erder et par gode film på YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=Jzxw1j-dzY4
http://www.youtube.com/watch?v=AXL707XI-4s&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=R9bBnRQWRro&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=-iBBzTY11hw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5WGASsjNFmk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2Cm-cbOWvSs&feature=related
Og mange flere kan findes hvis man søger "Beer can solar heater"
hvor finder man tegningerne på denne solvarmer?
Thomas
hvilken del af den :--)
Det hele
Thomas
hvis du går til starten af tråden kan du se billeder af en lille en
og få en ide om det
og så se nogle af de foreslag som Kode 1303 skriver
og hvis det er en hvor du vil bruge dem sammen med vand så
kik i billedegalleriet og se hvad 777 har lavet
her er et link hvor du kan se mer om det + thermostat styringen
http://24volt.eu/vind_bygga_vindkraftverk.php
gå ind under sol og ned til thermostat der er nedenfor
luftsolfanger 1,2,3
der efter er det bare at koble solcelle + batteri + brugt blæser fra en computer
sammen med kassen med dåser
hvis der er noget du er i tvivl om når du skal til at bygge
så sig bare til
den jeg er igang med bruges der ca 250 dåser til
men hvis du ikke er så meget for genbrug og det skal
gå hurtig kan du bruge den dyre løsning og knap så sjove
hvor du bruger spirorør istedet for
i min bruger jeg femten stænger med seksten dåser i hver
hvilken skulle pssae med at man bruger en hel plade
+ et par brædder slut mål ca 210 x 120
glæder mig til den bliver færdig
Hej der.
Jeg har fulgt lidt med i denne streng.
Var nysgerrig om du havde nogle "økonomiske" løsninger til varmt vand til bad osv.
Jeg bor i Rio de Janeiro, så jeg har varmen / solen med mig næsten hele året.
De fleste her bruger el brusere som bruger op til 7000W, og det syntes jeg er spild af penge når vi næsten hver dag har en sol uden skyer.
Det hus jeg er ved at bygge kommer der en 500L tank til koldt, 500L til regnvand & 500L til varmt vand op på loftet.
Desuden en 5000L til regnvand opsamlet fra taget (Gravet ned under huset) Mest til have og vaske biler og opfyldning af pool hvis der fordamper / plaskes for meget.
Der findes selvvfølgelig råd på dette her med de er så dyre at folk hellere betaler den strøm som skal til.
Jeg vil ikke dermed sige at jeg er en enregi freak, men jeg bryder mig ikke om at betale for noget, som jeg med en invistering, kan få frit (solen og regnvand)
Lad mig høre om du har nogle gode ideer?
Jeg arbejder med automation / PLC systemer, så styring er ikke et problem for mig.
John
Rio de Janeiro
Tilføjelse.....
Der må gerne endgå nogle ting som ikke lige kan laves i hjemmet
Tænker på lodning eller svejsning af rør.
Det er billigt at få lavet herude, men man skal bare selv holde øje med at det bliver gjort rigtigt.
hej John
den løsning som du søger med hensyn til opvarmning af vand ligger lige for
hvis du kigger i billedarkivet og ser 777 solfanger den er hjemmelavet på øl/sodavandsdåser
og lidt kobberrør
han kommentere også på mange af de andre tråde omkring det med alternative måde at
spare energi han vil kunne give dig en masse råd , mener han har noget at gøre med den
enklave af huse på friland hvis du har set de udsendelser
find ham i trådene og send ham en privat meddelse så er jeg sikker på han vil hjælpe
bare tryk på kuverten ude ved hans avatarsignatur
men et noget dyre project der er i gang er osolomio s men er et rigtig spændende måde at tænke på
men der ved vi først noget om resultaterne om et år eller to
Skulle også i gang, men det er vidst blevet til sådan et her,, med den pris såååeh...
http://www.vvs-grossisten.dk/index/kampagnepriser-solfangeranlaeg-1718#produkt-1718
/mkh
 Har lige lavet en lang smøre under galleri om hvordan man kan fremstille billig solfanger..
mvh
777.
Der er yderligere 16 indlæg i tråden.
