Så er panelet oppe og køre,
jeg har kun godt og sige om mit projekt, første dag på taget, nåede kassen op på 54 grader med en indblæsnings temperatur på 32, også selv om der kun var ca 3 grader uden for. Og da min garage kun er 6 grader varm hjælper det da.
Jeg har måtte lave lidt om på mit "styrepanel" da blæseren ellers kun gik med direkte solcelle forbindelse, det sys jeg er lidt spildt, når en sky trækker ind for solen, for så går blæseren markant ned i omdrejninger, så nu laver solcellen strøm direkte til mit batteri men blæseren så også får strøm fra dette. Dermed køre blæseren altid med samme hastighed.
Jeg har lagt lidt billeder ved af panelet på taget, og styepanelet med de forskellige temperature. der ligger også nogle billeder på galleriet..
