Hjemmelavet solpanel.
Så jeg færdig med mit lille solpanel, planen er at det skal give et par højre varme grader inde end ude for min garage, om ikke andet så et bedre klima, uden fugt.
Jeg har set i før har kørt tråden med jeres forskellige paneler, så håber på lidr feedback fra de øvede mestre, ligner det her noget..?
Jeg regner med og montere den i morgen, hvis vejret er til det, og naboen giden hjælpe med og slæbe, den skal jo gerne helt op på taget og side.
Selve kassen er lavet i krydsfinere, derefter er den isoleret med 50mm glasuld.
Der er brugt 108 dåser til forsøget, så det har krævet sin mand i ny og næ,
derefter har jeg lagt et lag 4mm glas i rammen, på bagsiden har jeg lavet et 160mm hul i midten øverst i kassen, hvorefter et 160mm kloadrør er sat fast med en 12v moter inden i, røret bliver så konet ned til en alm 110 kloakrør med flexslange ind til.  Indefor har jeg lavet en lille styrebox så jeg kan skrue op og ned for blæseren, samt følge med i om solcellen laver strøm, og hvor meget. Desuden har jeg udstyret panelet med en termostat, så det ikke står og pumper is kold luft ind selv om solcellen laver strøm, den starter ved 20 grader. Så nu skal vi bare have noget sol....
Så jeg færdig med mit lille solpanel, planen er at... Vis hele indlægget
66 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hej Patter
Er det din solfanger jeg lige har set i TV2 Vejret ??
Vild sejt !
Mogens
<p>Hilsen<br /> Mogens Kilde</p> <p><a href="http://m_kilde.skysite.dk/">http://m_kilde.skysite.dk/</a></p> <p>&#160;</p>
Jeg er vist ikke helt med her,,,
Hej igen Patter
Nej men det er da også helt OK, sagen er at TV2 Vejret viste en hjemmebygget solfanger med solcelle dreven cirkulation nøjagtigt magen til det projekt du har været så venlig at vise os alle her i forumet.
Din ide' hvis det da er en konstruktion du har udtænkt, har så inspireret en til at vise den i forbindelse med en konkurrence om alternativ energi som TV2 har kørende :
http://vejret.tv2.dk/article.php/id-19785517.html
Desværre kan jeg ikke finde selve indslaget fra TV2
Mogens
Nåhh okay, jamen nu var det jo desværre ikke min ide.
Hej patter !
Hvordan går det med din luft solfanger i dette her lækre vinter vejr. kan den holde garagen lun og tørt !
Hej Patter
Hvordan går det med solfangeren nu næsten et år efter.
Kigger på hvord andre har lavet det, da jeg selv skal igang. Jeg vil dog lave solfanger til gulvvarme i værkstedet. Så kan betongulvet stille og roligt afgive varme om natten.
Jeg skal dog først have tegnet og forklaret det for mig selv, inden jeg påbegynder.
PS. Har snart dåser nok - tror jeg.
Bindestreg1
Fedt projekt og billigt. Jeg har tænkt mig at lave det samme til en 20 fod container som jeg har gravet ind i en brink.
Hvad gør man så om sommeren når der er varmt nok. Hvor leder du varmen hen?
Hansi
er denne vendt mod syd.
for at udnytte solen mest muligt.!?
skal lige høre om nogle af jer der har bygget et solpanel har i en styring på jeres ??
Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe...
http://www.espersen-glasius.dk
Skrevet af patter på 24 feb 2009 15:01
Så har jeg lavet en hurtig tegning af mit styrpanel
Hej Patter.
Dejlig at se kreative mennesker, men hvorfor har du lagt det skide blanke stads i bunden af kassen?
Jeg undrer mig over du skriver at du har sat styring på ventilatoren?
De originale paneler kører vis kun når solen står derpå, derved sender den ikke kold luft ind når den er i skyggen.
PE
Der er yderligere 36 indlæg i tråden.
