Ved du hvad - den kører som en mis nu! Det er årets succes 🍾
Da jeg skulle samle huset til regulatoren igen, skulle jeg justere lidt på dieselpumpens "reguleringsstang", for at få det hele til at passe. Den var meget træg i det, så jeg hældte lidt olie over den og kørte den lidt frem og tilbage. Det gjorde en kæmpe forskel. Jeg fik også noget grums ud derindefra, muligvis fra opløste pakninger. Som jeg kunne forstå på manualen skulle de fjedre samt lod du nævnte justere på netop denne stang, så jeg tænkte at hvis fjedre og lod var OK, kunne det være den.
Med selvtilliden i orden hældte jeg ny motorolie på, og prøvede at starte den - den startede ved allerførste hug, og hele havnen jublede. De havde vist holdt lidt øje med projektet ☺️
Jeg kan slet ikke få hænderne ned. Jeg har taget en tur i havnen med noget af havnens publikum, og derved fået nye bekendtskaber. Der kan man bare se, hvad Sabb kan.
Den går i øvrigt bedre end nogensinde: al den skillen ad og rengøring har gjort godt.
Tusind tak for delingen af al din visdom Leif, uden det havde hverken jeg eller den stakkels motor haft en chance. Og Christianshavn havde ikke fået den oplevelse med 😁
Tak til jer andre for jeres skarpe tanker, og rigtig god sommersejlads til alle.
