Sabb 8 hk (h/g) fejlsøgning efter at have været under vand
Hej alle
Vores kære Sabb 8hk har desværre været under vand, og har været startet efterfølgende. Den nåede at køre i 2-3 minutter, hvorefter vi fandt ud af at der var vand i olien og slukkede med det samme.
Der blev skiftet olie tre gange på den, så olien er klar i farven igen - men den vil ikke starte. En startpatron får den til at køre i 3-4 sek., hvorefter den stille og roligt dør.
Er der nogen som kan fortælle mig hvad det første er der ryger i sådan en situation, og hvad en god proces ville være herfra?
100 svar
Der er formodentelig vand i brændstofsystemet. Skru dysserøret af nede på dieselpumpen og lad  alt brændstof/vand løbe ud uden at løsne røret på dyssen. Så vil håbet være at det meste vand løber ud af dyssen.  Holder du en beholder under dysserøret kan du se hvad der kommer ud.
Samtidig skal du have renset hele brændstofsystemet mellem tankdækslet og dieselpumpen for vand, inklusiv dieselfilter som du også skifter ud.
Når det hele er fuldstændigt tømt samler du rørene igen hen til dieselpumpen og fylder frisk diesel på tanken men undlader at montere dysserøret på pumpen. Træk ventilløfteren, fuld gas på håndtaget og roter motoren med startsvinget til der kommer ren diesel ud af pumpen og monter så dysserøret. Skru dysserøret af oppe på dyssen og fuld det helt op med diesel med en injektionssprøjte. Forsøg eventuelt og se om det er muligt at fjerne det sidste nede i dyssen og fyld dyssen op med frisk dieselolie.
Så skulle det være muligt at få liv i kalorius igen.
Bemærk at det efterfølgende vil være en god ide at lægge både starter og generator/dynamo/laderelæ i ferskvand et døgns tid hvis motoren har været dyppet i saltvand. Du skal naturligvis efterfølgende tørre delene helt op inden montering igen.
Husk også der skal frisk olie på gearet/omstyringen.
Jo hurtigere du liv i kalorius, jo mindre skade tager motoren på langt sigt.
Husk efterfølgende og skift alt olien når motoren har gået ca 8 timer.
Du spørger hvis der er noget du er i tvivl om.  Pøj pøj.
Mvh. Leif.
Onliner:
Tusind tak for en god gennemgang Leif. Det giver perfekt mening.
Dieseltanken har ikke været tæt på at komme under vand - kan jeg nøjes med at tømme systemet til jeg er sikker på, at den del som har været under vand er væk, eller skal jeg tømme det hele (godt 20L Diesel)?
fiskerjolle skrev den 30-04-2018 15:40:50
 Hvis tanken ikke har været under vand og dermed ikke indeholder vand, kan jeg ikke se nogen grund til at motoren ikke skulle kunne gå, såååå .................
Brug din sumppumpe til at suge fra på bunden af tanken og ned i en spand. Finder du mere end 1/10 liter vand ville jeg kassere det resterende. Indeholder tanken en smule saltvand vil det på sigt ødelægge dieselpumpen og en sådanne er hverken billig i anskaffelse eller nem at få fat på, ej heller at få installeret da den skal justeres ind så den sprøjter på det rette tidspunkt (times) !!
Mvh. Leif.
Onliner:
Jeg får lige tømt den del som har været under vand (dieselfilter m.fl), samt bunden af tanken. Så ser vi! Jeg giver det et forsøg i morgen eftermiddag.
Jeg har nu tømt 3L ud, uden held. Jeg ved ikke hvor meget jeg skal tømme, for jeg kan ikke se om der er vand i dieselen (havde regnet med at kunne se små perler) - jeg har tappet lige efter dieselfilteret.
Er der en anden måde jeg kan se efter vand i dieselen på, og er aftapning lige efter filteret OK?
fiskerjolle skrev den 03-05-2018 11:57:31
 Hvis der er vand i din dieselolie, lægger det sig på bunden som en samlet perle. Du kan prøve at hælde en 1/4 kop vand i det du har tappet af og se hwon ................
På samme måde ligger vandet i bunden af tanken hvis der er vand i dieselen. Du skal huske på at sugerøret i tanken sidder en smule over bunden så vandet ikke bliver suget op i diselpumpen og dyssen. Hverken dysse ekker pumpen har godt af der er vand i dieselolien grundet der så sættes rust på delene.
Når der ikke er vand i dieselolien skal motoren kunne starte. Du må ned og få rystet liv i kalorius.
Når den kommer i gang lader du den bare køre så den bliver godt driftvarm.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jeg kan ikke se noget som ligner vand i dieselen, og jeg kan ikke få den til at lære mere end 3-4 sek. ad gangen (måske 5-6 med cigaret).
Kan det være kompression eller frostsprængning (den har stået ude i vinteren, men med kølevæske)?
Det virker som om at jo mindre jeg åbner for gashåndtaget, desto større er chancerne for at den går i et par sekunder. Vil du stadig slå på vand i dieselen?
Jeg ville tømme alt diselolie af, og skifte evt. "engangs" filtre, få pumpet en masse frisk diesel gennem systemet, og prøve igen.
Ellers er det jo nok dieselpumpen og dysserne der skal kikkes på.
fiskerjolle skrev den 10-05-2018 12:37:33
 Hvis motoren han gå i 4-6 sekunder af gangen er der en form for kompression på motoren og så kan det ikke skyldes den er frostsprængt.
Nu bliver jeg nødt til at spørge om i starter motoren med dieselstart og om det er det motoren går på de 4-6 sekunder ?
Ellers skyldes manglende gang på en dieselmotor at der ingen diesel bliver sprøjtet ind i cylinderen. En gammel Sabb er den mest simple motor og fejlfinde på.
Der ligger manualer til din motor nede ved Kaj Klyn hvis du ikke er klar over det.
http://www.nordsabb.dk/sabb-type-h-8hk.asp
Mvh. Leif.
Onliner:
Der er yderligere 90 indlæg i tråden.
