Jeg skal lige have sat det lidt på plads endnu en gang.. så må i godt tænke at jeg er lidt tung at danse med.
Det kunne aldrig falde os ind
Jeg har i båden en helt alm ledning som nok er 0,75 mm² den går i hele bådens længde som er 7,7 meter.. til lanterner i stævn og agter. så mon ikke det totalt er 20 meter... der er i "kredsløbet" 2 x 10 watt pærer.
Hvis vi skal tage det helt fra start uden tabeller og regneark, ser det sådan ud:
SPÆNDINGSFALDET beregnes - det er lig med STRØM x LEDNINGSMODSTANDEN
Først beregner vi STRØM som er lig med EFFEKT / SPÆNDING = 20 watt / 12 volt = 1,66 ampere
Vi har heller ikke ledningsmodstanden, men vi beregner den sådan:
LEDNINGSMODSTAND = 0,0175 x LÆNGDE / TVÆRSNIT = 0,0175 x 20 / 0,75 = 0,47 ohm
Nu kan vi bruge begge udregninger til spændingsfalds-beregningen.
SPÆNDINGSFALD = STRØM x LEDNINGSMODSTAND = 1,66 ampere x 0,47 ohm = 0,78 volt
Det er jo et lille spændingsfald og hvis du skifter til LED med kun 5 watt - altså en fjerdedel af de 20 watt - så bliver dit spændingsfald også kun en fjerdedel af det nuværende - altså ca. 0,2 volt.
