Citat fra grandoldman
Nu har jeg jo gennemgået alle ledningerne i båden, godt nok kun i mine tanker.
Min toplanterne sidder ca. 10 meter fra batteriet og jeg har brugt alm. husholdningsledning. Godt nok en lidt dyr og blød type, men hvordan finder jeg ud af hvor mange mm² den er på?? Der sidder en enkelt pære i toppen på 12v 10W.
Som jeg regner det ud, er det rigeligt ledning, men vil lige være sikker.
Ja - den er helt sikkert ok.
Det kan du faktisk også få et fingerpeg om ved at bruge tabellen.
Med kun en 10W pære, bliver din strøm jo kun 0,8333A (10W/12V)
Længde x Strøm = 20 x 0,8333 = 16,666 - og da du skal op over tallet 100 før 1,5mm2
ikke er nok, er du (meget) på den gode side med en alm. lampeledning på 0,75mm2
Med en lampeledning på 0,75 mm2, bliver spændingsfaldet = 0,38V
- og hvis det er den lidt tykkere 1 mm2, bliver det = 0,29V
Altså fuldt acceptabelt i begge tilfælde.
Tilbage står så spørgsmålet om man vil vurdere en lampeledning som mekanisk stærk nok til formålet - jeg ville ikke bruge mindre end 1,5mm2 på en båd - men det er en anden snak.
For at beregne et ledertværsnit ud fra tykkelsen (kobber-diameteren) på en ledning, skal du lige have lommeregneren frem.
Du bruger bare formlen for arealet af en cirkel. Lad os sige du har målt diameteren til 2,8mm.
Formlen:
A = pi x r2 (radius i anden)
Udregning:
A = 3,1415 x 1,4 x 1,4 = 6,15 ~ 6mm2
Men som nævnt - tabellen og lidt sund fornuft erstatter mange udregninger.
