Puch Monza
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal sætte den fra fri til 1. gear, hvad kan jeg gøre? Jeg kan selvfølgelig skifte gearkassen ud, men en sådan er stortset umulig at finde nogen steder? håber på nogle godt svar
MVH. Kenneth
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal... Vis hele indlægget
160 svar
Der er 50 indlæg før dette.
den er rimilig pænt i den tilstand.!
men den trænger til kærlig hånd.
på billedet.!
hvad bliver farven.
bliver den originalt.?
bortset fra enkelte ting.!
så den bliver smuk.!
hvist det skal koste i kr.!
det kunne være at blanke dele at de skulle omforkromes.!
Den bliver en nuance lysere end den er på de sidste billeder, da malingen boblede lidt op enkelte steder, så det´ en om´er. altså metalic blå.
Jeg ved ikke helt hvad der er original ved an sådan model? Ved at fælge er originale, og stel, men tanken er jo til en grand prix.
okay når den bliver færdig så bliver den flot knallert.!
hov forresten hvordan går det med motoren.!
Jeg har ikke haft tid til at få kigget på den. Men skriver når det sker.
det lyder godt.
prøv at kikke på www.n50.dk under puch monza 2gear
kan du se de 2 madkasse modeller det er den brune
jeg har haft.
vist du kikker grundtigt ved forrøret
kan du skimte "madkassen" under motoren det er der gearpedalen
sider på.! det er type 1.
men type 2 den med anderumpe. af plastik.!
den er i metalrød det er de siste prototions serie.!
Når på den måde, nu forstår jeg det. Er det billedet af din eller den model?
I Dag har jeg prøvet at sætte et nyt udrykkerleje i koblingen. Det var ikke det der var problemet? Jeg gruer for at åbne den på midten uden nogle former for tegninger at kigge efter. Jeg tror enden på det bliver at jeg piller motoren af, afmonterer svinghjul og alt i koblingssiden. Derefter må jeg nok - Desværre få en mekaniker til at se på resten.
jeg sad og fræse på nettet og kunne ikke finde motortegning
i 3.4. timmer.!
prøv at kontakte puchklubben.!
eller kikke ind i puchklub.dk det kunne være en løsning. om de har
en motortegning til rædighed. måske en kopi af den.!
af den motor type du har.!
det kunne være siste udvej er mekaniker ind i billedet.! snøft.?
med at kikke i gearkasse indholdet.!
Ja det må jeg prøve.
Det er da lidt ærgerligt at få en mekaniker til det, men nu kigger jeg lige lidt rundt omkring.
200 kr. for at blive medlem? Ej så tager jeg chancen uden. Fandt nogle tegninger inde under 3 gears på www.n50.dk Jeg tvivler på at motoren har den helt store forskel, og når jeg når til gearene tager jeg det "bare" ud samlet, uden at skille det ad.
Der er yderligere 100 indlæg i tråden.
