Puch Monza
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal sætte den fra fri til 1. gear, hvad kan jeg gøre? Jeg kan selvfølgelig skifte gearkassen ud, men en sådan er stortset umulig at finde nogen steder? håber på nogle godt svar
MVH. Kenneth
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal... Vis hele indlægget
160 svar
Der er 40 indlæg før dette.
sommetider er motoren er noget sjovt sag.!
når olie tomt motor ligger ned på bænken kan den godt finde på
at lave nare strejer med dig.!
men når motoren står op uden olie i på bænken så forsvinder lydene.!
men prøv at finde klikken fra gearkassen.!
det skal ikke undrer mig det er en af akslerne der i det kommer fra
med mindre det er et af geartandhjul.!
ta lige skifte gaflerne med .?
Så skal jeg jo ha´ delt motoren på midten. det kan godt give problemer. Jeg skal se om jeg får fat i en aftrækker et sted.
nå først er motoren delt kan du prøve at tage gearkasse indholdet
ud i et stykke og lægge det på bænken.
og skille det ad fra hinanden en for en i række følge
1.2.3.4.5. det er adskilt og 5.4.3.2.1. når det er samlet.
et forslag. i bygge kundsten.!
dem siste del er begyndsen af op bygning.
efter adskilsen.
gearkasse indholdet tages i et stykke i gearkasse.
men det kan godt drille lidt i mondtering
en tips.
lejerullerne i gearkassen kan holde fast lejehullerne
med lejefedt fra fedtsprøten.!
Jeg må prøve om jeg kan få den delt. Kender du mon et sted hvor jeg kan se en "eksploderet" tegning af motoren?
motoren er det en 2 gears puch monza
hvilket årgangs er det fra.
er det en madkasse model. model 1983.!
den har jeg haft madkasse model 1983. den med kasse bag sædet.!
og er metalbrun.
jeg har manualen til puch monza type N-SL madkasse model årgang 1983.
det er den jeg skriver om.!
men jeg ved ikke vordan man sender den.! den motor tegning.!
men prøv spøre puch folkene over nettet og mundligt og telefonen.?
eller hvad du finder på i denne samnenhæng.!
jeg bor på fyn i assens.
Det er en to gears ja, men om det er med madkasse ved jeg ikke, da jeg købte den med et thansen sæde på. Vil du kunne se det ud fra stelnummeret? eller nogen specielle ting på motoren?
sider der lille kasse under motorblokken der hvor gearpedal akslen
går ind i og bundproppen er på denne.!
hvist det er det
så er det en madkasse modellen.!
det er øge navnet. denne model.
det er anderumbe model 1984 til 1987.
det er siste prototions serie.!
de er udstyret med sorte side dæksler på motoren. af plastik.?
på kædesiden.!
en praktfugl eksemplar.
pas godt på den
tank dækslet er originalt pas godt på den.
det er ikke så tit vi ser den.!
Alt i alt ser den faktisk okay ud, jeg er igang med at få den lakeret som du kan se på nogle af billederne. Jeg er faktisk godt tilfreds biggrin . Den trænger til en gang vask osv, men motoren er trodsalt det vigtigste. Ang. tankdækslet ved jeg ikke lige hvordan jeg skal gøre den pæn igen, men det ser vi på senere.
Og ja på kædesiden er der et plastik dæksel ved tændspolen.
Der er yderligere 110 indlæg i tråden.
