Puch Monza
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal sætte den fra fri til 1. gear, hvad kan jeg gøre? Jeg kan selvfølgelig skifte gearkassen ud, men en sådan er stortset umulig at finde nogen steder? håber på nogle godt svar
MVH. Kenneth
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal... Vis hele indlægget
160 svar
Der er 150 indlæg før dette.
forlygten prøv at smide en halogen pære i
en 2 trådet i lygten af 6 volt typen.!
med samme watt antal som den original pæren
det hvile give ekstra "spark" i lyset.!
( en 2 trådet pære er til fjern og nærlys)
du ser 2 glødetråde i pæren i glaskolpen.!
og muligvis bajonetfatning.!
Gross hvis du går på www.puchklub.dk og opretter dig som medlem, får du adgang til div. manualer, der er en om orginalt puch tun, der er der en god vejledning til stilling af tænding mmcool
Flemming
uhh det er jo dyrt at være medlem! Min papfar havde nogle tågelygter på hans grand prix i sin tid. Det er den rigtige pære. Jeg renser de forskellige dele.
Med hensyn til reservedele, så prøv at se på www.puck.dk de har mange orginale dele. De er nok dyrer end t-hansen men også af en meget bedre kvalitet. Ellers havde der ikke kørt så mange puch rundt idag.
Flemming
Ja puchklub tager 250,- for et års medlemsskab, men hvis du ikke vil kører om vinteren, kan du få en veteranforsikring gennem dem, så har du nok sparret dem der.
Du kan få meget hjælp af folk der virkelig ved en masse om de forskellige modeller, så...
Flemming
Det er nok lidt en solskindsknallert jeg har fået mig. Den skal helst ikke ud og blive våd. Men overvejer medlemsskab.
du kan prøve at give knallerten
en tur med tekstyl under skæremene og under motoren
fra forrøret og bagud
det tager de væreste skidt og snavs fra vejene
og holder rusten ude
det er effektiv i det lange løb
sår er det nemmere at holde rent.!
Når du er medlem, kan du downloade de manualer der er.
Ved indmeldelse står der at man ikke må vidre formidle, ting fra siden.
Flemming
grossmann.
ja det er en af dem jeg nævner
tekstyl på spraydåse.!
hvist du skal have godt med tekstyl under skærmene
og under motoren fra forrøret og bagud
så går der nemt 2 dåser til det
men en skulle være nok.!
