Puch Monza
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal sætte den fra fri til 1. gear, hvad kan jeg gøre? Jeg kan selvfølgelig skifte gearkassen ud, men en sådan er stortset umulig at finde nogen steder? håber på nogle godt svar
MVH. Kenneth
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal... Vis hele indlægget
160 svar
Der er 20 indlæg før dette.
sammenlign med originalprisen.. Måske er der slet ikke ret meget at spare hvis du regner porto med...
 Svendborg
jeg ville helst købe original dele til motoren
når det er muligt.!
det skulle holde lige så længe som originalen.
det er sikkert at thansen modellen. ikke holder lige så længe.!biggrin
ved du hvor jeg kan få? jeg synes ikke de havde ved puch shop?
det kan godt være et problem at finde nålen i høstakken.!
det kan være at nogen har en komplet motorblok liggene
der er blevet til overs.! eventuelt komplet kobling
med udløserleje.!
Måske, min matematiks lærers mand har måske en gammel monza stående, så må vi lige forhandle lidt der.
Så efter en dejllig lang køretur uden problemer, kommer jeg hjem, kobler ud for at sætte den i frigear, og derefter begynder en underlig banken/larm fra motoren. Den gør det hele tiden nu. Hvad kan det være? det kom meget pludseligt.
hvodan lyder det.!
lidt svært i ord.
det er når motoren er gemmenvarm over en timestid
eller bare 1/2 timestids køresel.!
er det i tomgang som puch maxi.!
som den lyder hakken i den som er vældkent.!
MEN JEG HÅBBER IKKE DET VÆRSTE.
AT DET ER PLEJLSTANGEN DER HOBBER OG DANSER
PÅ KRUMTAP SØLLEN.???
Det kan under søges ved at tage topstykke og cyllinder af
og trække i stemplet til topslaget og gribbe om plejstangen
med fingerne.
og rykke op og ned med følse.
hvist der ikke er slup i det
så er det livet er reddet.!
Nu er det også når den er kold, faktisk bare man trykker stille og roligt på kickstarteren. Det lyder som følger: Grrhakhak(rasle rasle)rrrr
jeg tvivler på du skal åpne motoren. suk.!
når motoren er åpen så kikke på krumtappen og der efter
gearkassen.!
det er normalt når tændrøret er skruet af topstykket
og trædder på kickstarter og sige plop plop plop.!
uden at den knasser og braver.
har du husket olie i gearkssen UPS.! det var vist en slæm spørsmål.!
Ja selvfølgelig har jeg husket olie wink Men jeg kiggede lidt på det i koblingssiden i dag, koblingsskålen sidder så man kan rokke med den, er det meningen? og så udtrækker lejet synes jeg er en smule bøjet, det er især det stykke man "griber fast i" jeg mistænker for det. plejlstang og krumbasse burde ikke fejle noget, der er næsten ingen slør i. især ikke op og ned, men en lille bitte smule til siderne - utrolig godt for sådan en gammel en synes jeg!
Der er yderligere 130 indlæg i tråden.
