Puch Monza
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal sætte den fra fri til 1. gear, hvad kan jeg gøre? Jeg kan selvfølgelig skifte gearkassen ud, men en sådan er stortset umulig at finde nogen steder? håber på nogle godt svar
MVH. Kenneth
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal... Vis hele indlægget
160 svar
Jeg har bare skiftet pladerne, skal lige have et nyt stempel til den, så prøver jeg hvad den siger. Hvilken olie? en alm 10/40?
de olie i snakker om til jers. gear knallerter.! kunne være lidt tykke.?
i kan prøve de spesjælle 2t. gearkasse olie. fra motul.!
de er mermest tynd som vand.! selv om det er kolt.
for at undgå kobling suget.når knallerten sættes i gear med ryk.!
jeg kenner dette broblem. jeg har haft en suzuki dm 50.
og puch monza 1983 modellen som kalles madkasse modellen.
på grund af kassen bag sadlen eller lille kasse under motoren.
hvår gearpedallen er ophængt i den er lige bagved krumtaphuset.
Lige nu kører jeg med en Racing olie fra castrol
Har haft ligende problermer troed også at koblingen eller gearkassen var færdig, det viste sig at være fortandhjul (slidt) hvor kæden hoppede over så måske.
Mvh Fussi.
Har lige skiftet tandhjul. Jeg tror ikke der er meget at gøre? Koblingsplader + afstandsskiver er skiftet, nye tandhjul og så racing olie. Andet jeg kan gøre?
Det var godt nok på en gammel bil jeg prøvede det... Men der var koblingsarmen på motoren metaltræt og bøjede når jeg koblede ud. Ved ikke om det samme kan lade sig gøre på en knallert. Men træk i koblingsgrebet og se om armen bøjer?
 Svendborg
Lyder spændene, men nej, det gør den ikke? den kobler sådan set godt nok ud, problemet er jo når jeg sætter den i gear den hakker gearene.
*Det forstod jeg godt.. Men hvis nu den bøjede lidt, så svarer det til du kun hiver koblingsgrebet halvt ind.
 Svendborg
de kobling problemmer i snakker om.
det kunne også være udløserlejet i koblingen der er gal med
at det ikke kan trække helt ud selv om kablet er stramt til.!
det kunne være!! jeg synes det virkede lidt løst i det, men tænkte ikke videre over det. Kunne det gå at købe det de har ved thansen?
Der er yderligere 140 indlæg i tråden.
