Puch Monza
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal sætte den fra fri til 1. gear, hvad kan jeg gøre? Jeg kan selvfølgelig skifte gearkassen ud, men en sådan er stortset umulig at finde nogen steder? håber på nogle godt svar
MVH. Kenneth
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal... Vis hele indlægget
160 svar
Der er 110 indlæg før dette.
tjoo, det er da meget fint. Filterindsatsen og det hele rensede jeg da jeg sidst havde det åbnet, det så faktisk meget fint ud, Men grunden til at jeg målte med gps var at mit speedometer ikke fungerer. Når jeg kører de 40 viser det ca. 60, det er som om vibrationerne trækker nålen op. Er det fordi det er gammelt? eller kan der gøres noget?
jeg tror den skal omkalibrers.!
jeg mener speedometer er stemt efter nyt dæk
på fælgen
nyt speedometer med snækkedrev og kabel
hvist du køber en ny speedometer
så kan du snyde den med akku boremaskine
på kabel ind du sætter den i snækkedrevet
og "køre" frem til den der står i den gamle speedometer.!
*Jeg ved jo ikke hvor meget den gamle har gået? Den viser jo ikke rigtigt? Men hvis jeg skal have nyt speedometer skal jeg se om jeg ikke også kan få en omdr. tæller Jeg ved bare ikke hvordan den skal monteres?
omdregningstæller har jeg ikke haft det i nu.!
når du køre ca. 30 kmt. hville jeg tyde på at krumtappen
løber med 3000 til 3500 omdregninger
og gearings forhold er 23.1 i 1 gear og 18.1 i 2 gear.!
Det ved jeg ikke? Jeg kører med et 13 tands foran, og standard bag tror jeg.
det var 13 tands for og 48 tans bag
men du kan tælle tænderne på tandhjulene
men det kommer til at knibe med kravebenet.!
Jeg tæller dem på et tidspunkt, men er 10 foran ikke standart?
en 10 tans så flyver knallerten hen over strandsandet.!
det har jeg prøvet.
men 12 tands er standart.
men 13 tands meget passende
det giver god benzin økonomi.!
Den har lidt svært ved at trække det.
du kan prøve dreje anker pladen 1/2mm tilbage
og 1.3mm før top
men normalt 1.2mm før top.!
det har jeg prøvet det giver ekstra træk i toppen
og i bunden. lidt mere i mellem området.
og platin tændrør med kort gevind
eller iridium tændrør med kort geving
det giver mærkbart mere træk.!
Der er yderligere 40 indlæg i tråden.
