Puch Monza
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal sætte den fra fri til 1. gear, hvad kan jeg gøre? Jeg kan selvfølgelig skifte gearkassen ud, men en sådan er stortset umulig at finde nogen steder? håber på nogle godt svar
MVH. Kenneth
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal... Vis hele indlægget
160 svar
Der er 100 indlæg før dette.
nej det er sket for 1.1/2 år siden.!
og det var i roesæsonen der skete.!
der hvor store lastbiler kørte med roe affald
til landbrug.!
og ulykken skete i middelfartvej i assens på rundkørsel
ved ringvej.!
ca 5 minuters køresel fra bopæl på knallerten
jeg veltede på knallerten der hvor forhjulet fossvandt
under mig og reste den op igen efter 2 forsøg og skubbede den ind
i rabbatten og stod jeg der med hånd om kopling grebet
under helle hendelsen.!
men da jeg slap den. der døde motoren.!
og jeg mærkede på kravebenet jeg sade "av" det var ikke så godt
sade jeg
nå men jeg steg på knallerten igen og trak koblingen ind
og startede motoren igen
og kørte hjem igen.
med ca 25 til 30 kmt.!
men et par minuter efter brudet kom smarten
og bakset knallerten ind med lidt besværet
med en hånd mends jeg sad på dyret
men den endelig kom ind.!
og jeg ringe efter ambulangce
og fortalte hvad jeg fajlede
og i mens sad i en lændestol
og drak kaffe.
og den dukkede op efter halv time
efter jeg lade røret på.!
men mends jeg kørte lod jeg armen hænge under køreselen
og brugte den når jeg skifter gear
og hænge igen.
i den førte uge er ren hælvede.!
i den første 4 dage hade jeg ikke trøje eller kjorte eller
t shirt. på
og sov på lændestolen i første 2 uger fodi den hade rigtig
form.! jeg hade slyng på
og til pas varme på stugen
og luftede ud i ny og næ.!
ude på sygehuset blev jeg ikke bedøvet
kravebenet bliver rettet med bare næver
og fik slyng på jeg fik at vide at jeg skulle
holdes i ro men jeg brugte hånden som smarterne
til lod det til det.!
og fik lov af lægen.!
men i dag kan jeg mærke kravebenets brud
fordi den sider forskudt i forhold til hindanden.!
Du var da heldig at kunne få det rettet. Jeg sidder her med de to knogle ender bulende et godt stykke ud fra hvor de burde sidde, og de vil ikke sætte dem på plads. Men sådan må det jo bare være? ang. smerten havde jeg det på samme måde! Jeg rejste mig op, rettede mit sidespejl lidt og kørte videre. Men efter nogen tid kom smerten, jeg blev meget desorienteret og stoppede knallerten. Så blev hentet på min kammerats fars kawasaki motorcykel.
Har du nogen problemer med det nu hvor det er helet? Kan du gå med rygsæk osv uden smerter?
Jeg har lige oprettet en ny tråd under helbred, den hedder brækket kraveben. Jeg tror det er mere passende at snakke om det derunder. smile
jeg har indtet problem jeg kan bære en ambolt på 50 kg
hvor jeg kan løfte den omkring 1/2 meter fra blokken.!
ryksækken har jeg ikke problemmer med 8kg
(el bass i gigbag)
men jeg springer med på vognen. helbred
om andgånde om kravebenet.!
men knallert sluder fortsetter vi med.!
hvist der er mere at snakker om.
denne passer kun i maxi potte
men den originale monza fløjten er en lang rør
med 2 skiver med 2 små rør i hvær skive.
de er ca 8mm indvendige mål på rørene
Jeg må se hvad jeg kan finde. Tager den meget effekt? Jeg synes nu ikke den larmer så slemt nu.
den tager ikke effekten.
med den tager til gendgel larmen.!
har du luft filter på.!
den originale. den runde blastik hus.
med gummirør til kaburator.
og den holdes fast med o ring med krog.
med papir filter af den runde cylinder af perforeret "blik"
og gule papir i som er foldet i hamonika.!
Ja jeg har det originale filter i. Hvis den ikke tager effekt skal jeg helt sikkert have den i. Monzaen kører 43 km/t jeg har målt det flere gange med gps.
det er en god fart at køre med
luftfilter
det lyder da godt
for at rense luftfilter insatsen kan du blæse
den inde fra og ud.!
med luft fra kompressor.!
Der er yderligere 50 indlæg i tråden.
