Puch Monza
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal sætte den fra fri til 1. gear, hvad kan jeg gøre? Jeg kan selvfølgelig skifte gearkassen ud, men en sådan er stortset umulig at finde nogen steder? håber på nogle godt svar
MVH. Kenneth
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal... Vis hele indlægget
160 svar
Der er 120 indlæg før dette.
Det tror jeg at der er en der skal hjælpe mig med, men ang. tændrør, hvor får jeg sådan et?
denso tændrør.!
dem kan du købe hos middelfart knallert butikken
med tunnings delle
men jeg kan ikke huske hvad den hedder.!
den siste indlæg.!
normalt 1.2mm før top
den trækker nemt 13 tands
hvist den ikke kan trække den
så prøv 12 tans
kan du have god bædering
og have en god hykke.
vi ses
GROSSMANN
AP AP AP AP AP.?
JEG HAR NOGET AT SIGE.!!!!!!!!!!!!!!!!!
da jeg kikkede i puch knallert monza manuallen.!
så jeg noget i den manuallen.!
de tænding instilling jeg nævnte er fra suzuki K50.!
DEN RIGTIGE ER FRA PUCH.
fortænding er 1.8 før top
platin afstand 0.40mm
tændrør elektrode afstand 0.40mm minimum.!
for at give mere træk i toppen og bunden
og lidt mere i mellem område.!
jeg sat den på 1.9 før top
og anker pladen 1/2mm bag ud.!
og så de nævnte tændrør (denso) med iridium elektrode 0.40mm tyk
i spidsen af midter elektrode gap 0.40mm.!
de mål jeg nævnte skal du bruge en søgerblade
Jeg er ikke så god til det der. Hvornår er det den "tænder"? Hvis man ser på tændspolen.
på ankerplade er der nogle mærker der kan se hvor de skal stå
ud for hindnanden af stregerne.!
du tager en skydelære åpner den 50 til 70mm
du stikker den i tændrørshullet og mærker
hvor der er dødpunk til toppen af slaget.!
når du har fundet top punktet
så skubber skydelære ned til tændrørshullet kant
hvor tunget hviller på toppen af stæmplet
aflæse målet og lægge 1.8mm til
og dreje svinghjulet tilbage og
sætte skyde lære i tændrørshullet kant med tungen
i hullet og dreje forsigtigt frem til den lige røre tungen fra skydelære
og stå der.
og finder søgerbladet frem og juster platin afstand
med søgerbladet 0.40mm
der lige kan mærke modstand.! uden at klæmme.!
husk lige at rense platinerne med nålefil
eller smerlæderede der er foldet sammen med "sand" på begge sider.!
godnat og sov godt
og nu er jeg hoppet i køjen
og have en god bædering. :-)
Men så når den står som den skal, hvordan får jeg den så til at tænde der? Så skal ankerpladen stå specielt?
Hvordan justerer jeg platiner?
Har du forresten en idé om hvor jeg kan få fat i en monza manual? Og en tegning over ledningsnet.
jeg har en original puch monza manualen.
og en bog knallert mekanik med forfatteren. af dane glantz
fra 1 opslag 1977 2 opslag 1978
platinen kan justers med skruetrækker og søgerblade
ankarpladen. skruehodet kan stå i midten af de aflange huller
det er udgangs punktet.!
at du kikker i hullerne på svinghjulet.!
men du kan prøve dig frem.
ind du sætter svinghjulsdækslet på.
med at få motoren til at gå jævnt.
og den svare hurtigt på gassen.!
Okay, Jeg vil prøve. Dvs. at jeg starter med at sætte ankerpladen i midten, og så flytter lidt på den hvis det er nødvendigt?
jeg nåde ikke at skrive da jeg hade travlt.!
vi hade grill aften på asabo værkstedet.
og nu er jeg hjemme.!
og på vej til køjs.!
når ankerpladen står i midten og platinen 0.40mm
og 1.8mm før top
sår skulle motoren gå jævnt.!
i tomgang og hurtigt svar på gassen.!
knallert mekanik bogen fra 1978 er der af billedet af knallert
en grøn puch flagskib model 1977.?
med støbte fælge og stor cylinder og topstykke
og "maxi" lydpotte og lang sæde.!
og "lille" tank 7.5 L.
men en "stor"tank 10 L.!
Der er yderligere 30 indlæg i tråden.
