Puch Monza
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal sætte den fra fri til 1. gear, hvad kan jeg gøre? Jeg kan selvfølgelig skifte gearkassen ud, men en sådan er stortset umulig at finde nogen steder? håber på nogle godt svar
MVH. Kenneth
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal... Vis hele indlægget
160 svar
Der er 90 indlæg før dette.
Kun 2000???
2000 kr. for hoved eftersyn.
der blevet skiftet dele som bremsebakker.
kædekit
indsugnings gummi.
og andre stumper.!
som er nødvendig at ud skiftes.
den udstødning du har på din knallert.
når en dag du skal rense den
når du har taget udstødning af på knallerten.!
for at gøre det nemmere at få sodet af udstødning
er at fylde lille smugle benzin i potten og pakke
den ind i aviser med låget afmontert og tænde den
og lad det brænde ud.!
lad den kølle af
og tage fløjden ud og rense det hele af
og tag en skruetrækker der passer i de små rør
på fløjden for at rense rørene
(fløjden er en lang rør med 2 skiver med 2 rør i hvær
og låget har en skive med 2 rør.)
det er denne udstødning du har på.!
den var sort på madkasse modellen type 1.
og den var i crom på de anderumpemodellen
type 2.!
tip.!
når du sætter fløjden i potten
så kik ned i potten
inden du sætter fløjden i
for at sætte fløjden i med rørene
lige ud for hinanden
og det samme med potte låget
så er det med at udstødnings gassen
kun skal krydse 2gange
så er det næmmere med komme af med gassen.!
Jeg har lige haft den renset, men jeg mindes ikke at der sad nogen fløjte i, hvilket også undrede mig, men jeg troede at det kun var på maxi der sad en sådan.
da du rensede lydpotten lade du mærke
om der var langt ned i lydpotten
så burde en skruetrækker forsvinde
ned i lydpotte og hælde den ud igen
hvist du kikker ned i bunden af lydpotten
så burde kunne se de 2 små rør
i bunden plus en lang stang med gevind
i bunden skal der være helt tøre i bunden
efter en times kørsel.!
og fløjden burde være mere eller mindre våd i enden
af fløjden og låget.!
fløjden skal kunne bankes ud på en stykke planke
der skulle være 4 skille "væg" og hvor 3 af dem skal kunne
komme ud hvor en af dem er på låget
lyd dæmper starter fra konussen af til låget.!
Jeg kører uden så? jeg kan godt se hvor den burde sidde, men den er nok blevet pillet ud engang? Ved du hvor jeg kan købe en ny?
thjaaahhhhh.!
det må jeg nok spøre om.?
det kunne vel være at den har haft knallerten sist.!
at han har den liggene til overs.
prøv at under søge den blå avis. gul og gratis
og puch folkene om de har dem liggene til overs
fra årgang 1983 og frem.!
af puch monza 2 gear af type 1 og type 2.!
hvist det er muligt at der er "gamle puch forhandler"
der har dem liggene.!
Tja det er muligt, Men jeg har 2 uger hvor jeg ikke må køre nu... Jeg har brækket kravebenet, så jeg har masser af tid til at søge på nettet. Ham jeg købte den af havde desværre kun knallerten, ikke andet. Var min en type 1 eller 2?
din knallert er type 2.
så har du nu læret kundsten af mig også med brækket kraveben
der hvor forhjulet der forsvant under mig.!
er det højre kraveben eller vendstre kraveben.!
for min ved komne er vendstre kraveben.
knallerten har været i stykker.!
men nu er det dig der er i gået i stykker hulk og snøft.
Type 2. Mange tak.
Det er venstre her. Det var dog baghjulet der forsvandt. Har lige skiftet det forreste, men sparede bagdækket væk. Det skete for 8 dage siden, men i går var jeg så uheldig at bruddet gik op igen eller hvad man kan sige? så jeg var en tur til røntgen i dag, og fik at vide at den nu skal holdes HELT i ro. Øv altså! Godt vejr og ingen knallertture til mig.
Er dit også lige sket?
Der er yderligere 60 indlæg i tråden.
