opsætning af spots
Jeg er igang med at renovere badeværelset i mit hus fra 1962, og i den forbindelse vil jeg pille det gamle pudsede loft ned, og opsætte gipsloft istedet(enkelt lag vådumsgips skruet direkte i eksisterende forskalning). Jeg vil samtidig trække kabler til 5 stk spots af denne type:
http://www.elvvs.dk/category.2709.article.31309
Jeg er dog i tvivl om man skal trække kablerne i fleksible rør, eller man skal i faste rør - er der nogle regler omkring dette?
Spottet monteres direkte i isoleringen, men i den gamle konstruktion er der tilsyneladende ikke dampspær under isoleringen - og da der ikke er plads til en safebox kan jeg ikke umiddelbart komme til at ligge dampspær - vil det blive et problem?
Håber nogen kan give mig svar, og eventuelle råd med på vejen smile
Jeg er igang med at renovere badeværelset i mit... Vis hele indlægget
56 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Citat fra pimp
Hej Morten det kan der være noget om, men prøv at den dette link http://www.elvvs.dk/category.1945.article.25100 der er en video som viser at det godt kan lade sig gøre uden at bryde dampspærreren.
Ja nu ved jeg ikke hvor meget man kan stole på denne video. Da det er en animeret video.
Men om man kan undgå at bryde dampspærren afhænger helt af hvordan dit loft er lavet. Hvis dampspærren ligger lige over din forskalning, så tror jeg det bliver svært at få presset spot'en op uden at bryde dampspærren. Men det kan du lettest selv vurdere. Men når vi laver spots i nye huse, monterer vi altid safeboxe.
ja det er rigtigt så elastisk er en dampspærre ikke, dampspærren vil ihvertfald presse meget ned på boxen
I kan bruge denne membran, den sørger for at holde tæt imellem dampspærre og bagdåse, bagdåsen er lufttæt!
[URL="http://www.daxtor.dk/pakningsring.htm"]image001.jpg[/URL]
Venlig hilsen
Klaus
Klaus, har du ikke en mening om gør det selv.
pimp har egentlig 100 % ret.
Man må godt selv montere dem.
Men jeg tror kun han har 0 % ret i at man ikke selv må tilslutte dem.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Hej PeterR,
Jo da, jeg har altid en mening wink
Jeg har klippet lidt fra Sikkerhedsstyrelsen:
Lovligt elarbejde:
Sætte lamper op og tage lamper ned i boligen. Det gælder også lavvolt belysning (halogenlampesæt), som leveres med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning.
Det skal en autoriseret elinstallatør udføre:
Nye installationer i boligen.
Udvide eksisterende elinstallationer i boligen, fx sætte en ny stikkontakt op ved siden af en eksisterende.
Sådan som jeg læser det, så må du ikke selv trække ledningerne, dvs. du skal have en installatør til at trække 2*1,5 kv fra f.eks din loftroset, og ud til der hvor du ønsker dine spots, derefter må du selv bore hullet, og montere dine spots/lamper til de ledninger som installatøren har ført frem. Dette gælder naturligvis ved 230 volts spots, udført som skjult (fast) installation
Jeg har ikke fulgt så meget med i denne tråd at jeg kan afgøre hvem af jer der har ret, eller om jeg har ret i min fortolkning af de gældene regler
Venlig hilsen
Klaus
Jeg skal da gerne byde ind:
Som Klaus henviser til fra SIK må man naturligvis gerne sætte lamper op; eksempelvis også de spots fra første indlæg. Disse lamper (eller spots) skal da tilsluttes med en tilledning der tilsluttes i eksempelvis en udløbsroset. Problemet med denne type spots opstår så når man skal føre tilledningen fra spotten og til rosetten skal man typisk føre ledningen igennem loftet og til rosetten og det er her det går galt. En tilledning SKAL tilsluttes i det rum hvori genstanden befinder sig (spottene og rosetten vil kun sjældent befinde sig i samme rum).
Så for at lave en installation lovlig er løsningen som oftest at føre ledningen fra spotten ind i siden eller bunden af rosetten - dette må dog kun udføres af autoriserede.
en autoriseret har da ikke lov til at føre en blød tilledning bag ind i en udløbsroset , eller er der noget jeg har misforstået ?
Naturligvis må han da det... Det er jo en fast installation han er i gang med at udføre. Den bløde ledning han fører skal dog være mindst 1,5 mm2
er det blevet lovligt at bruge blød ledning i fast installation ????
Citat fra Rolias
Man må gerne bruge blød ledning til fast installation.
Men ledningen skal være minimum 1,5 kvadrat og skal ligge uden for rækkevidde.
Og hvis man skal montere en ledning i siden af en udløbsroset, skal denne være beregnet til at montere en ledning i siden. Man må ikke begynde at lave huller diverse steder og så montere ledninger gennem disse..
Der er yderligere 26 indlæg i tråden.
