Er det muligt at bygge et styremodul på de maskiner i bygger, så man manuelt ved hjælp at et drejehjul kan styre xyz 1mm, 0,1mm,0,01mm, Lidt ligesom på større 3d fræsere. Det vil hjælpe meget at kunne styre dem manuelt hvis man en gang i mellem bare lige skal have fræst noget rent eller når noget skal rettes op mm. Jeg har set det på nogle af de lidt større maskiner af samme slags, men ikke set nogle med det monteret på de forums jeg har været inde på. Det er jo en fed ekstra ting at bygge på dem, hvis det altså er til at få fat på.??
Jens H: Tak igen for dit indput. Jeg tror jeg kaster mig stille og roligt at opbygge en. Jeg har også arbejdet med SW en hel del år, samt bruger det på jobbet. Så mon ikke det er muligt at bikse en sammen hvis jeg støver de rigtige stumper op der skal bruges...
Metalsnedker: Det var da en virkelig roubust fætter du er ved at få bygget samme der.. Ser godt ud.
MVH. Kim
