CNC overfræser
Her er så et par billeder af min kommende CNC maskine som primært er beregnet til at fræse i træ med.
Der mangler en masse detaljer, men det overordnede design er på plads.
Hilsen Metalsnedker
Link1
Her startede det første indlæg vedr. min CNC maskine bygget i træ:
http://www.lav-det-selv.dk/forum/showthread.php?t=50248
Link2
Tråd vedr. Bosch POF 1300ACE overfræser + en del oplysninger om maskineriet, som egentlig burde have været i denne tråd:
http://www.lav-det-selv.dk/forum/showthread.php?t=51630
Her er så et par billeder af min kommende CNC... Vis hele indlægget
953 svar
Der er 90 indlæg før dette.
De priser jeg har tjekket er: styreskinne 1 m. med 2 slæder = 1000 kr.
dvs. 4 x skinner a`1 m. + 0.3 m ca. 4500 kr. ialt for skinner til en maskine der kan arbejde inden for ca. 700x700 mm. dertil enten gevindaksler eller tandrem, det billigste er tandrem kan købes endeløs dvs. 50 m. for 750 kr. (i usa) montere med vendehjul i den ene ende, stepmotor i den anden ende, samle remmen på slæden, og det virker på den måde, har set færdigkøbte cnc maskiner der virker på den måde. Kan sikkert laves billigere, men ikke nær så nemt, og når man prøver at være smart, sker det ofte, der alligevel løber udgifter på, (har lige købt snittap til 16m trappetz gevind 2350 kr "UPS")Af skade bliver man klog, men ikke rig.
MVH. Tommy
Jeg vil gerne høre lidt mere om hvor du finder 50m tandrem til 750,-
Har du et link eller noget?
Hilsen Børge
Hilsen
Børge
_______________________________________________________
WoodSign dot dk
https://sdp-si.com/eStore/ Åben: Belts & Cables. derefter:Timing Belts (open Ended)
Først kam du jo selv bestemme om det skal være tommer(milimeter vælg i øverste venstre hjørne i det første vindue over menuerne.
Prøv også denne side med meget billig "færdige" byggesæt med en komplet cnc maskine bygget i plywood til 500 us$: http://www.mikebeck.org/.
MVH. Tommy
Husk lige på der kommer både moms og told på ved siden af.
Ang. "endeløs" tandremme fra USA, pga. mit manglene overblik, og Engelsks lavede jeg en fejl i mit indlæg, rempriserne er i meter og ikke for 50 m længde, men så vidt jeg kan se kan det stadig godt betale sig at bruge remme, men så kun købe de meter der er brug for, i en bredte der er "nok", prøver lige at kikke på nogle maskiner jeg har set hvor der er blevet brugt rem, for at se hvor kraftige de har brugt.
MVH. Tommy
Prøv at kikke på denne adr.: www.pdjinc.com/index.html.
Har lige bestilt derres "compo cd" med bygge tegninger mm.
Opbygningen er som jeg havde tænkt på, dog ikke med remtræk, men det kan vel ændres, er der nogen der er interesseret ?.
MVH. Tommy
Hej alle sammen.
vi også bygge mig en cnc maskine, hår jeg har tidconfused
har kigget lidt rundt på nettet og fandt denne side
håber i kan bruge den
http://dk.rs-online.com/web/
Jeg kan lave ALT:) indtil det modsatte er bevist:(
Citat fra psyklopz
Hej alle sammen.
De handler kun med erhverskunder, desværre!
RS er et nemt sted at handle. De har en masse forskellige komponenter. Og i allemulige forskellige afskugninger og typer. De ekspederer hurtigt. Skal man bruge noget fra dem vil de fleste af os jo nok kunne handle gennem vores job! Der kommer jo en særskilt faktura på hver sending. altså er det nemt at få girokortet og betale...
MEN de er også temmelig dyre med mange af deres komponenter.....
Så ved at lede lidt på nettet osv kan man oftest finde langt billigere alternativer.... Selvfølgelig koster det behagelige i at de lagerfører en masse komponenter sad
MVH Njord
MVH Njord
Der er yderligere 853 indlæg i tråden.
