Hold da op. Sikken dog dette forum har udviklet sig. Jeg er selvfølgelig glad for enhver tanke der kan hjælpe mig.
Tusinde tak for PDF filerne Leif – det er dejligt at få sat billede på stumperne. Jeg skiftede tændingskablet med et nyt med integreret hætte – den hoster endnu ikke, desværre…
Hvad angår tændingstidspunktet, så jeg har jeg på den mest primitive måde betragtet hvornår tændingen foregår, og det er når stemplet er i toppen af cylinderen, nærmere kan jeg ikke komme det på nuværende tidspunkt, men jeg forstår udmærket godt problemstillingen, men mig bekendt burde motoren i den situation kunne give en eller anden form for host hvis der er tænding.
Billedet nedenfor er tændingspladen.
Jeg har opsøgt noget hjælp i tyskland der er eksperter i tændspoler… fordi efter skiftet af alt det andet kan det kun være tændspolen der er tilbage til at give problemer. Og de skriver følgende, dog ikke superdygtige til engelsk:
normal you have from Earth to the Cable 0,8 Ohm and from the Cable to the Ignigtion exit 9,2 Kilo Ohm.
So if inside the Coil broken you have no Ignigtion.
Have the Coil inside Contact with himself the Ignigtion is low. If all run Perfekt an the Ignigtion stop on hot Temeratur you have a Isolation Problem.
We can rewinding the Ignigtion Coil for you ...” Så de kan altså vikle en ny spole, de skal dog have tilsendt den gamle spole.
Ang. målingen af tændspolen, så har jeg så ingen måling fra jord til kabel, hvis det vel at mærke betyder hvis man måler fra stellet til der hvor tændingskablet starter (ved tændspolen). Er det egentlig den rigtige måde jeg måler på? Den anden måling er på 8,55 Kilo Ohm – så den burde nok være god nok.
Ved du/I hvordan man korrekt måler sådan en tændspole ud?
Den giver mig godt nok grå hår i hovedet denne maskine…
