Ja, tændrøret bliver vådt med benzin og udstødningen lugter af benzin. Tager jeg tændrører af og tørner den rundt, så kommer der en dunst ud af benzinblandet luft, men det er svært for mig og vurdere om det er den rigtige blanding :-).
Her er et par billeder:
Billedet af tændrøret kan man nok ikke bruge til meget, men tændrøret ser brugt ud men er renset, og giver en god gnist. Svømmeren er som den ser ud på billedet når der er blevet tippet godt på tipperen.
Ang. tipperen hvad mener du så egentligt med at den skal kunne løbe over? Er det ligesom på billedet du mener, eller skal hele svømmerhuset kunne løbe over med benzin? Jeg er lidt en rookie ang. svømmere. Jeg har prøvet at overfylde svømmerhuset med benzin - og så gribe boremaskinen, men det skete der intet ved.
Kompressionen er den rigtig god skulle jeg mene. Jeg har en 450 Watt boremaskine som ikke kunne trække motoren rundt, så jeg måtte låne en 750 Watt og give den fuld kraft før den kunne tørne motoren over kompressionen; men den kunne så til gengæld også give den gode omdrejninger. Jeg kan til enhver tid hive boremaskinen væk hvis motoren springer i gang. Jeg har to børn som hjælper mig med reparationerne
, så de skal jo heller ikke komme til skade. Jeg prøver undgå at gøre dumme ting.
Jeg tror der kan være tre ting i vejen:
1. Der er ingen gnist inde i motoren, for jeg har hørt/læst (tror jeg nok), at der skal mere til, for at give gnist inde i motoren pga. luften er komprimeret.
2. Blandingen fra karburatoren må simpelthen bare være forkert.
3. Måske skal der et helt nyt tændrør til, men jeg aner ikke hvor man kan købe sådan et tændrør. Dem jeg har er begge BOSCH tændrør af typen: M10A (M95T1 / M175T1).
Men jeg er ikke ekspert i noget af dette, jeg arbejder til daglig med computere .
