Citat fra miklos
Super tusind tak "håndværker"
tagpap og hønsenet, det lyder meget ligetil...Hønsenettet er det for at holde fat på græsset går jeg ud fra?
Jeg var ude og kigge på et andet hus hvor de havde lagt en form for vandtæt materiale under græsset(og ingen hønsenet), kender du den metode?
Brædder hele vejen rundt er noteret
nu er der tagrender rundt om taget, jeg går ud fra at der ikke er brug for dem når der kommer græs på.. er det korrekt?
Miklos
Ja hønsenettet er for at holde på græs og jord. Og grunden til at jeg foreslår dig at bruge tagpap er at det kan ånde det kan plastic ikke, og jeg har erfaring for at hvis eternitpladerne holdes fugtige i mange år går de langsomt i opløsning.
Men der kan være noget om snakken at plænegræs ikke er det bedste, men jeg regner ikke med at du vil slæbe din plæneklipper op på taget. så efter et par år vil det blive lige så sejlivet som de vildgræsser der er i naturen, til den tid kan du så låne en ged der kan græsse der oppe en gang imellem, nå det var en spøg !
Men husk at det også skal have lidt gødning en gang imellem. Det vil tørre ud i varme somre, men det kommer igen.
Som bevis her for kan du se alle de haveejere der forgæves forsøger at brænde ukrudt og græs væk fra uønskede steder, dette skyldes at de har misforstået metoden, det skal kun blanceres så kan rødderne ikke komme af med det vand de hele tiden suger til sig, og de dør.
V.h Håndværkeren
