Citat fra Gert.m
kan du beskrive de lyde den kommer med ?
hvis det er ventiler der skaber sig er lyden typisk "tik tik tik tik tik"
en sjov lille tanke, er der olie nok på din bil ?
HEHEHE :-) Du fatter ikke hvor mange gange folk har spurgt om olie :-)
Men jo, der er olie på ;-) Og det er udskiftet helt for et par måneder siden.
"tik tik tik tik tik" beskriver lyden ret godt, som sagt syntes jeg det lød lidt som en gnist, men har også været farvet af, at tændrørene har slået fejl-gnist, og har ikke haft nogen idé om, hvordan f.eks. ventilerne ville lyde.
Det er lidt metallisk at høre på, men det er kun når den kommer lidt op i fart at jeg har hørt den lyd.
Så det er inde fra kabinen jeg har hørt den - derfor har det også været lidt svært at finde ud af, om det var tændrør eller andet.
Jeg mener ikke at have hørt lyden, når jeg blot har den i Neutral (den er med aut. gear) og giver den gas.
Hvis det er ventiler, er det så noget jeg selv bør give mig i kast med?
Indtil videre har jeg skiftet calipre, renset starter-motor, skiftet benzin-filter og den slags - jeg har haynes bogen til at guide mig... burde jeg så ikke kunne løse det "lille" problem selv?
Jeg kan nemlig godt lide at rode med bilen og lære den at kende + beholde det mekanikerens skal have for det, i min egen lomme ;-)
Det eneste der har holdt mig fra at åbne op for motoren, er at jeg ikke ved, hvad jeg skal have fat i af gummiringe etc... Jeg regner nemlig med, at de fleste gummidele skal skiftes, hvis jeg begynder at pille den skilt ad... de er nok pænt møre efter hånden.
