Citat fra Nerdcoder
Hejsa
Jeg har en Nissan Primera som normalt starter starter fint, selv mens det har været rigtigt koldt.
Men det gør den ikke længere.... Starteren kører rundt med normal hastighed, men bilen kommer aldrig i gang.
Generator og starter er rimeligt nye - tændrør er lige skiftet, samme er oliefilter og luftfilter.
Den har altid (så længe jeg har haft den - 1 1/2 år) haft problemer med benzin og temperatur-viserne.
Jeg har tjekket tændkabler og de er fine.
Men da jeg hev fordeler-dækslet af, så jeg at der var en del ir (går jeg ud fra), på både rotorens og dækslet gnist-flader (eller hvad de hedder) - jeg prøvede at fjerne det, men kan ikke nå helt ind på 2 af fladerne i dækslet.
Jeg har bestilt et nyt dæksel og en ny rotor.
Er der nogle der har oplevet det samme, eller ved hvad der ellers kan være galt, hvis nyt dæksel og rotor ikke hjælper?
Det er forresten en Primera 2.0 fra 91 med automat-gear.
Update: Har lige prøvet at holde nøglen drejet - så begynder den at hoppe ret voldsomt en gang i mellem...
På forhånd mange tak
Dan
er problemet kommet pludseligt, eller har bilen stille og roligt fået svært ved at starte ?
hvis det er kommet pludseligt, og din bil er med indsprøjtning ville jeg starte med at finde ud af om vognen har en kontakt der slår benzin pumpe fra ved sammenstød ( står i din brugsanvisning til bilen)
typisk er den placeret i motorrum eller bagage rum.
hvis den er ok ville det næste være at tjekke om den får benzin, (om tændrør er våde, evnt høre om benzinpumpe snurre et par sec. efter man er holdt op med at køre med starter, tjek sikringer til benzin pumpe ) ved du hvornår den sidst har fået skiftet benzinfilter ?
hvis det også er ok, er næste trin tænding, som du jo også selv er inde på.
du skriver at den næsten lige har fået nye tændrør, er det samme type som de gamle? hvis du har de gamle så prøv at sætte dem i. inden du skifter så tjek om der er gnist på, enten med et af de nye eller gamle.(pas på fingerene de gir stød
ud over dette ville jeg tjekke slanger fra benzintank til motor, stikforbindelser til benzin pumpe, og tænding, samt sikringer.
hvis intet af det ovenståene virker, så er vi muligvis henne i problemer med elektronisk tænding, og eller motorstyring
og der må jeg melde pas med hjælp, da jeg aldrig har rodet med sådan noget nymodens noget:p
det var sådan lige hvad jeg ville gå efter hvis det var mig
