Ingen varm vand efter vandafbrydelse?
I går var der lukket for vandet i nogle timer pga et brud på et rør et sted i nærheden.  vandet er siden kommet tilbage.
Det første vand var naturligvis brunt og grimt og spruttede med en masse luft.
Men nu virker det igen. Bortset fra det varme vand. Der er ingen varm vand. Overhovedet. Ikke engang lunkent.
Kan vores varmtvandsbeholder være stået af på grund af dette?
Vi har gasfyr. Varmtvandsbeholder og cirkulationspumpe. Pumpen blev slukket da vi opdagede der ikke var vandtryk og er siden tændt igen.
Det er det varme brugsvand der er koldt.
Der er fint varme på radiatorerne.
Der er fint tryk på radiatorerne.
Fyret kører tilsyneladende fint.
Trykket er på mellem 1 og 2 bar (men det er vel radiator-trykket og derfor irrelevant?)
Der er masser af tryk på vandet i hanen. Både det kolde og det varme. Der er dog ingen temperaturforskel mellem det kolde og det varme vand. Det varme er ikke engang lidt lunkent. Helt koldt.
Hvad kan der være galt?
I går var der lukket for vandet i nogle timer pga... Vis hele indlægget
33 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Man kunne mistænke at der er blevet trykket på knapper, så det kun er radiatorer der opvarmes. Derfor er et billede af display på det aktuelle fyr guld værd.
Thomas_Mygind skrev den 15-02-2026 20:37:00
Kan du  manuelt  dreje 3-vejsventiler - når du tager aktuatoren af ?
 Jeg ved ikke hvordan 3vejsventilen ser ud eller hvor jeg finder den.
Se billede af fyret. Der er ikke meget af teknikken der er tilgængeligt.
