Afløb løber langsomt?
når jeg tænder vandet for fuld skrue i min køkkenvask er vandet begyndt at løbe op i vasken efter lidt tid (ca 1 minut), hvorefter der løber langsomt ud. Har skilt mine rør ad under vasken og renset dem og der sidder ingen prop nogle steder. Vil mene det nok tyder på at proppen sidder længere nede. Har prøvet med en rensespiral, afløbsrens og en masse kogende vand, men vandet vil stadig løbe op efter lidt tid. Kørte opvaskemaskinen i aftes og den kørte uden problemer. Nogle der har et bud til hvad jeg evt kan gøre? Har ikke rigtig råd til at få en kloakmand ud her i julen 🤣
Glædelig jul 🎄
når jeg tænder vandet for fuld skrue i min... Vis hele indlægget
88 svar
Der er 40 indlæg før dette.
vægten89 skrev den 26-12-2025 17:00:22
Er der egentlig nogen der ved hvordan jeg evt kan tjekke om det er et sammenfald i rørerne? Ville der være utætheder nogle steder fx?
Du kunne også følge nogle af de råd der allerede er givet og evt svare på nogle af de spørgsmål der er blevet stillet for at kunne få ordentligt hjælp? -altså nu du ikke har råd til udkald her henover julen!
- er der andre steder i huset hvor der er udfordringer med afløbet? Går i på toilet ovre ved naboen?
- find ud af hvor din brønd til spildevand er, få dækslet af og se om der kommer noget fra køkken-delen = weblager.dk som anvendes af de fleste kommuner. Den kloakmand du ringer efter vil spørge efter samme info.
/BOFH
je_ns skrev den 26-12-2025 18:01:43
Få nu spulet rørene først, og se hvad det giver..
Hvad med de andre afløb i huset, håndvask og toilet mv. fungere de som de skal?
Skulle der være skader på dine rør, og du har stikledninger med i din forsikring, burde de dække.
Men er der områder udenfor hvor jorden er sunken, kan det være et brud på kloakledningen...
 Alt andet fungerer som det skal. Både toilet, bad og bryggers med vaskemaskine. Har ikke set nogle tegn på sunket jord ude foran. Ved også at jeg er dækket i så fald. Det er bare mere selve arbejdet og processen i det, som ville være træls i så fald at det skulle være sammenfaldet.
BOFH skrev den 26-12-2025 18:32:55
/BOFH
 Synes nu også at jeg har svaret på de spørgsmål som er kommet, så forstår ikke helt irritationen. Men det er vel naturligt at man har en bekymring om det er et sammenfald eller “bare” en prop
Du har haft det der fleksible rør helt ude og igennem?
Jeg havde det samme engang det stoppede nemlig til.. jeg har efterfølgende skiftet det ud med et glat rør.
lyhne1 skrev den 26-12-2025 20:37:45
 lige presis de flexrør er noget skidt , de giver tit problemer
 Jeg har haft det fleksible rør af og renset. Har tjekket alle mine rør under vasken igennem og der er ingen prop
vægten89 skrev den 26-12-2025 21:39:55
 prøv at kikke på det mens opvaskeren pumper , de bliver nok deformt mens der er tryk på
du kunne jo prøve at sætte opvaskeren direkte i hvor flex er monteret i bunden , og se om det hjælper
bredker skrev den 26-12-2025 21:59:24
 Men det er jo ikke rigtig opvaskemaskinen som har været problemet. Mit afløb begyndte at stoppe den 23 og der havde jeg ikke haft kørt min opvasker i nogle dage. For nogle måneder tilbage stoppede afløbet også, men der fik jeg held med at få det i gang igen. Mistænker måske at der har været en kæmpemæssig prop på vej allerede der
 Tænker jeg heller ikke at jeg tør når jeg er ret sikker på at den mulige prop sidder længere ude o systemet
Der er yderligere 38 indlæg i tråden.
