Installere shunt
Hej , har pt dette setup ud til vores annex , men der levere ikke ordentligt varme , det er pt sat op til en shunt inde i hoved huset sammen med resten af gulvvarmen derinde
Vil det hjælpe at sætte en mini shunt op herude så der kommer noget mere cirkulation
Hej , har pt dette setup ud til vores annex , men... Vis hele indlægget
32 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Jep... Eller pil den af, se ​om stiften kan trykkes ind, og selv popper ​udad igen.. den skal kunne bevæge sig frit frem og tilbage (de har det med at sætte sig fast)
lyhne1 skrev den 30-10-2025 20:41:10
Jep... Eller pil den af, se om stiften kan trykkes ind, og selv popper udad igen.. den skal kunne bevæge sig frit frem og tilbage (de har det med at sætte sig fast)
 Ville lige melde tilbage at stiften havde sat sig fast og det hjalp at motionere den, mange tak for hjælpen :)
