Installere shunt
Hej , har pt dette setup ud til vores annex , men der levere ikke ordentligt varme , det er pt sat op til en shunt inde i hoved huset sammen med resten af gulvvarmen derinde
Vil det hjælpe at sætte en mini shunt op herude så der kommer noget mere cirkulation
Hej , har pt dette setup ud til vores annex , men... Vis hele indlægget
32 svar
Der er 20 indlæg før dette.
lyhne1 skrev den 29-10-2025 05:45:31
Jeg synes også det er svært at gennemskue..
Men annekset er de to lidt hente rør til venstre? Går de direkte til/fra din varmekilde? (Hvilken varmekilde har du?) Altså helt udenom din gulvvarmeenhed?
 Ja de to rør går derud , ved dog ikke hvorfor der er 4 rør i annex'et , i den nye del af huset som dette er koblet til er der kon gulvvarme , den anden del af huset kombi af radiatorer og gulvvarme :D
Det er nok hhv. Frem og retur🙂
Bliver den uden termostat nogensinde varm?
lyhne1 skrev den 29-10-2025 12:49:03
 Der er faktisk de to pex uden termostat ( de bagerste på billedet der er lune , ville man kunne erstatte termostat ventilen med en pumpe så der kom noget flow derude ?
Ja, så de to uden termostat er lune?
Så synes jeg det lyder som om det enten er for lidt flow, eller for stort varmetab (det er nok det samme)
Du kunne måske, som test justere pumpen på din varmekilde..
Altså ikke gulvvarmens pumpe.
Du har ikke svaret på hvilken varmekilde du har.. ​(oliefyr, fjernvarme, varmepumpe etc..) og evt. Et foto af dén..
lyhne1 skrev den 30-10-2025 05:39:34
Du har ikke svaret på hvilken varmekilde du har.. (oliefyr, fjernvarme, varmepumpe etc..) og evt. Et foto af dén..
 Varme pumpe :)
De to bagerste er fremløb og vil være varmest ,prøv at fjerne termostaten tjek at stiften bagved virker, prøv så uden termostat i et døgn.
sunshine2003 skrev den 30-10-2025 05:43:40
 Varme pumpe :)
En varmepumpe har en større cirkulationspumpe for at få højt flow og burde kunne give op til 1000L/hr. Derfor ville jeg nok også skifte thermostatventilen i annex til større kugleventile - Balofix eller en 3/4 tomme ventil.
Ville i øvrigt også fjerne din shunt til gulvvarme for at få højere effektivitet for din varmepumpe.
johnm skrev den 30-10-2025 06:26:00
 Stiften ?
Sidder under termostat hvis den sidder fast skal den have et par venlige dask.
johnm skrev den 30-10-2025 13:09:25
 Ahh den stif :) så jeg piller bare selve termostaten af , og giver den et par dask , lader den være af et par døgn , og hvis det ikke virker , piller jeg den helt af og montere en balofix ?
