Terrassedør kan ikke lukke/låse (video)
Jeg har optaget en video af problemet her:
https://streamable.com/7qpltu og her https://jumpshare.com/s/TNspWYZUAuWa8cihH4Rx
Problemet er, at terrassedøren har en låsemekanisme. Når jeg åbner håndtaget, så kan jeg ofte ikke lukke døren igen. Jeg kan stå og lirke med den længe og pludselig får jeg den til at lukke.
Er der nogen der har et bud på, hvad problemet er og hvordan jeg løser det?
Jeg er lidt tøvende med at skrue låse-blikket af fordi jeg ikke ved, hvad der er inden i og om der er fjedre og lign. som springer ud...
Jeg har optaget en video af problemet her:... Vis hele indlægget
33 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Du kan smøre med almindelig syrefri olie også kaldet symaskineolie. Den specielle låseolie kan anbefales til låsecylindre som Ruko låse.
Opdatering. Jeg brugte som sagt Tørt smøremiddel med PTFE fra Biltema til at smøre klovene i stanglåsen. Det virkede faktisk rigtigt godt. Den kunne herefter åbne og lukke uden problemet. Der har nu virket rigtigt fint nogle dage. Men så begyndte det gradvist at blive ringere og ringere og i dag er den igen tilbage i stort set samme tilstand som før den blev smurt....
Jeg har så givet den et sprøjt mere af smøremidlet ind i hver klov igen. Nu kører det hele fint.
Men hvad hulen sker der? Det kan jo ikke blive ved at gå på den måde at den skal smøres ugentligt eller sådan...
Har du prøvet at bruge almindelig olie som f.eks. syrefri olie også kaldet symaskine olie. Det kan bruges til at smøre mange ting undtagen  cylinder låse.
Lennart: Hvorfor retter du dig ikke efter hvad Fabrin anbefaler? Olien findes i utallige variationer.
Syrefri olie som Fabrin gentagne gange har anbefalet negligerer du konsekvent og bruger noget helt andet og forventer samme resultat.
 På et af billederne ligner det at den ene af “klovene” (kan ikke huske hvad det hedder) har en skade, som om den ikke passer i låseblikket, den ville jeg nok lige slibe lidt på kanten så den ingen grater har, kan godt gøre den ikke er til og få ud af låsekassen..
Martin.v skrev den 08-11-2025 08:06:12
 Hej Martin,
Spændende! Dét kan jeg bruge til noget! Hvilket af billederne? ​
S. Fabrin skrev den 07-11-2025 19:11:59
Tjoh, det kan jeg godt prøve. Men er lidt tilbageholdende med en tilfældig "almindelig olie" af to grunde:
1: Mange olier kan nedbryde træ. Derfor ​jeg ​søger noget mere specifikt end en "almindelig olie."
2: det er ikke så fedt at have olie på klovene sådan at fruen kan få oliepletter på sin fine hvide sommerkjole når hun går ud på terrassen. 😅
Rantzau skrev den 07-11-2025 22:22:54
 Jeg negligerer bestemt ikke noget. Men nu foreslog han det efter jeg jo (troede jeg) havde fået bugt med problemet med den tørre smørrelse fra Biltema.
Se i øvrigt mit svar til Fabrin.
Kan du anbefale en specifik olie så hører jeg gerne om det. 😊
LennartBertelsen skrev den 08-11-2025 21:37:27
1: Mange olier kan nedbryde træ. Derfor jeg søger noget mere specifikt end en "almindelig olie."
Nu er mit råd med hensyn til brug af syrefri olie til smøring af lukketøjet på din dør givet ud fra, at jeg har smurt flere af disse mekanismer med den anbefalede olie. Der er jo heller ingen, der siger, at du skal smøre klovene med olien. Du skal bare smøre samlingerne, der sidder inde i låsetøjet, der jo består af to stykker metal. Det ene fører klovene ud og ind af de firkantede åbninger i den fastsiddende del, der er skruet fast på døren. Den anbefalede olie skader på ingen måde træet.
