AEG ovn bliver overophedet ved pyrolyse rens
Næsten ny AEG ovn sprang HFI relæ ved pyrolyse rens.
Ovnen blev så varm under brug at skabslåger, omkring ovnen smeltede.
AEG siger nu at det vil ske når ovnen er tilsluttet 13 amp sikringer. og ikke 16 amp
Men det er ikke sikringer der går men HFI relæ.
AEG skiftede først  blæser og da det ikke hjalp skifede de 2 varmelegemer.
Siden da virker det hele fint og pyrolyse køre fint på 13 amp sikringer og HFI relæ
falder ikke ud.
AEG vil nu ikke dække følgeskader på skabslåger pga
at ovn er tilsluttet 13 amp sikringer og ikke 16 amp.
Nogen der ved om disse skader kan opstå pga af det, og om det er en holdbar forklaring ??
Næsten ny AEG ovn sprang HFI relæ ved pyrolyse... Vis hele indlægget
52 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Du har endnu ikke svaret på om du har fået repareret ovnen på garantien?
Hej beklager...ja de var her af 2 omgange først skiftede de smeltet  glas låge holdere og blæser. Da problemet  stadig var der kom de og skiftede 2 varmelegemer.  Så virker det igen.  Ikke  fået nogen regning. Så ja på garanti.
skippersimba skrev den 09-10-2025 13:09:44
Du nævner at du henvendte dig i butikken og reklamerede - men nu nævner du at du fik ting skiftet på garantien.
Garanti og reklamationsret er to forskellige ting. Garanti er noget producenten definerer. Reklamationsret er defineert i købeloven.Og hvilken du har benyttet bestemmer hvad du har af rettigheder.
Da du har henvendt dig til butikken for at reklamere og de så har sendt dig videre til deres samarbejdspartner for håndtering af reklamationen så har denne samarbejdspartner (AEG) udskiftet dele af produktet under reklamationsretten. PRoducenten garantiordning er derfor hele sagen uvedkommende. Det er derfor du bør henvende dig til butikken med krav om erstatning for skaden på dit køkken og hvis de bringer garanti og AEG op så fortæl dem at de er sagen uvedkommende da det er en reklamationssag.
skippersimba skrev den 09-10-2025 12:56:25
Mogens R.
Men sikringer sprang  ikke det var HFI der slog ud.
Strøm blev koblet til med det samme, men da var køkken låger smeltet.
Vil du forklare  hvordan  for små sikring  kan få ovnen til at over ophedet.
Har talt med  4 uafhængige  elektriker og hvidevaremontør. De siger alle at det intet som abosolut intet har med  sikring størrelse at gøre.
Det samme kan læses her i opslag.
Den køler jo netop  ikke under pyrolyse  rens og det var midt i program HFI slog ud.
 Af den simple grund at et strømsvigt vil gøre at ovnen ikke kan ventilerer varmen væk fra pyrolyse processen, hvor ovenrummet er op mod 400-500 grader.
Der er større risiko for strømsvigt, hvis sikringerne ikke er korrekte.
Hvis skringerne ikke er gået i dette tilfælde, har det naturligvis ikke nogen betydning i sagen, da det først er når de springer at problemet opstår.
Buller27
Tak
Så har de allerede accepteret at det er en fejl på produktet, og du behøver slet ikke at begynde at diskuterer noget om sikringsstørelser.
Derfor kan sælgeren af det defekte produkt holdes ansvarlig for skaden på dit køkken.
Hvis sælger nægter dette, eller forsøger at henvise dig til AEG, ja så er der kun den lange trælse vej igennem forbrugerklagenævnet.
Jeg ville i øvrigt aldrig accepterer en reparation af en delvist nedsmeltet ovn, da der sikkert er mange andre ting der også har taget skade af den ekstrem høje varme, men som du ikke ved noget om endnu.
Ifølge købeloven har sælger nu engang ret til at udbedre fejlen, så man som forbruger ikke stilles anderledes end før. Det må nødvendigvis indeholde en angivelse af, hvad der er repareret og hvorfor, så man kan garanteres mod lignende fejl fremadrettet (for reklamationen gælder også deres reparation).
At de ikke vil dække følgeskader er mærkeligt, når de accepterer at fejlen skal udbedres af dem, hvilket indikerer de har taget ansvar. Det vil fremstå på kvitteringen for reparationen, som du skal udbede dig uanset som bevis på, at de var repareret ovnen, hvorfor og under hvilken præmis (garanti = deres produktansvar, kulance = de var søde, men mener det er din fejl). Uanset, hvis den er under 6 måneder skal de bevise, at det er din fejl; ikke produktet der fejler.
At en ovn brænder sammen pga for lidt strøm er nyt for mig. Det plejer istedet at tage længere tid for den at blive færdig, end at den brænder endnu varmere end med mere strøm. Det lyder virkelig ulogisk.
At manglende ventilation tillige skulle afføde smeltede dele uden for ovnrummet er vildt, når nu den ventilerede luft vel er mindst lige så varm som luften inde i ovnen 👀
HrT skrev den 09-10-2025 15:08:14
Der er ventilation af rummet rundt omkring selve ovnen og af frontglasset, så elektronik og frontglas bliver holdt kølig.
Hvis denne ventilation stopper, så vil elektronik blive beskadiget , og frontglas vil blive voldsomt varmt, og risikoer at smelte f.eks. det køkkenmodul ovnen sidder i.
HFI Relæ slog fra under varme processen  og ikke under afkøling. Da HFI indkobles  starter blæseren sin afkøling..
Så det er ikke tilfældet.
Hvad sker der ved pyrolyse  rens af ovnen. Hvis der opstår strømsvigt  i huset. Eks. Fra elforsyningen, torden, Overgravet  kabel mm.
Ja meninger er mange
AEG  skriver  følgende:
Der er yderligere 22 indlæg i tråden.
