AEG ovn bliver overophedet ved pyrolyse rens
Næsten ny AEG ovn sprang HFI relæ ved pyrolyse rens.
Ovnen blev så varm under brug at skabslåger, omkring ovnen smeltede.
AEG siger nu at det vil ske når ovnen er tilsluttet 13 amp sikringer. og ikke 16 amp
Men det er ikke sikringer der går men HFI relæ.
AEG skiftede først  blæser og da det ikke hjalp skifede de 2 varmelegemer.
Siden da virker det hele fint og pyrolyse køre fint på 13 amp sikringer og HFI relæ
falder ikke ud.
AEG vil nu ikke dække følgeskader på skabslåger pga
at ovn er tilsluttet 13 amp sikringer og ikke 16 amp.
Nogen der ved om disse skader kan opstå pga af det, og om det er en holdbar forklaring ??
52 svar
AEGs garantibetingelser kan sagtens være således at den skal tilsluttes det der står i manualen - ellers dækker de ikke.
At tilslutte 13A og ikke 16A kan ikke gøre at ovnen fejler og smelter lågerne. Så der må have været fejl i ovenn til at starte med. DEt kan dog godt få sikringer til at gå hvis den trækker 16A i ret lang tid.
Går dit relæ har der været fejl på ovnen. De nye dele har nok fikset det.
Svaret fra AEG er typisk first line support der sender ra ud fra en vejledning de har.
Det er altid bedst at reklamere til forhandleren da den danske reklamationsret på flere pnkter stilelr dig bedre end forhandlrense garanti - slvom det reelt ikke burde være sådan.
Tak men kan ikke se noget i manualen omring sikring  størrelse.
3,5 kW ved 230V giver en strøm på 15,22A. Så ovnen bør sikres med 16A-
Ja tak...men det er ikke sikring spriger.
Det er HFI relæ der slår fra, sikring 13 amp er intakt.  Kan ovnen overophede pga af det. Når sikring ikke springer 13 amp ville den jo blive mere belastende ved 16 amp.
2 nye varmelegemer montering. Virker fint igen på 13 amp..
Så tyder vel på fejl i ovn.
Eller vil den igen  blive overbelastet på 13 amp.??
Sikring springer  ikke og HFI slår ikke fra mere.
På ovne sidder der alm 220v stik, så det er beregnet til max 13 amp sikring.
16 amp er ikke til alm stikkontakter men til 380volt.
Det er ikke en korrekt konklusionOvnen er helt sikker godkendt og beregnet til 16 A sikringer, og altså også stikkontakten.
Fejl på komfur kan ikke opstå på grund af sikringer er 13 A
Du har krav på en detaljeret reparationsrapport selv om ovnen blev repareret under garanti uden omkostninger for dig. Så kan du se hvad årsagen var.
Du bør desuden bede om en skriftlig forklaring på at for små sikringer kan forårsage det nævnte problem.
Du nævner forklaringer m.m. fra AEG, har du købt ovnen hos AEG? Hvis ikke bør dine henvendelser gå til forhandleren, da det er denne der ansvarlig iflg. dansk lov.
Men er det korrekt  at den stikprop der sidder  på ovn ledning at den er ikke til en 380 volt 16 amp.
Men derimod  en alm kontakt til 220v  ??
AEG har svaret butikken  det er det jeg refarere til
Der er yderligere 42 indlæg i tråden.
