Elektriker- få strøm til kværn = 16 amp
Vi skal have en elektriker til at skaffe os strøm med 16 Amp til den nye kværn.
For nogen tid siden skiftede vi selv en  10 amp sikring til en 16 amp. Sikring.
Den nye kværn kunne køre på det, men stoppede pludselig.
Er det et større arbejde at få lavet om til 16 amp.?
Med venlig hilsen - Ingeborg ​
Når lysten driver værket
40 svar
Er du sikker på, at I selv skiftede sikringen fra 10 til 16A. Var det ikke et skift fra 10 til 16A?
I skal have en elektriker til at lave en gruppe med 16A sikring(er). Efter de ny regler skal elektrikeren foretage en dimensionsberegning, der tager hensyn til, hvor kablet skal føres. Hvis afkølingsforholdene er gode, kan der måske bruges 2,5 mm2. Ellers kan det ende med 4 mm2. Så om det er et større arbejde, kan kun afgøres ved at kende stedet.
Hvis det bliver for dyrt at få trukken strøm frem til maskinen, kunne en maskine med benzinmotor være et alternativ.
Men først når din kværn bruger så meget strøm, kan en lang forlængerledning forværre problemerne.
Du kan købe en kompostkværn med en 6.5 hk benzinmotor for 3500 kr, og det er god kvalitet de levere, kan tage op til 5 cm grene.
LINK​​​
De 13A i skiftede til er det maksimale der kommer ud af en dansk stikkontakt. Jeg har svært ved at forstille mig at 16A er nødvendigt, medmindre det er en kværn I selv har importeret. Er der ikke en form for sikring på kværnen, der slår fra hvis den bliver overbelastet?
S. Fabrin skrev den 27-08-2025 09:24:34
Der skal selvfølgelig ikke stå  "Var det ikke et skift fra 10 til 16A?". " Der skal stå "Var det ikke et skift fra 10 til 13A?"
Kan du ikke tage et billede af typeskiltet på flishuggerens motor. Måske kan den tilsluttes 400 volt (kraftstik). Så bliver elforbruget fordelt ud over 3 faser, og mindre sikringer kan klare det. Jeg vil tro at i allerede har installationen. F.eks. stik til vaskemaskine.
Jo, det var et skift fra 10 til 13 amp. Vores kværn er en STIHL GHA150 - ny, fra 30.6. i år, så den vil vi ikke skifte til benzin kværn.
Da jeg spurgte om samme problem sidst, gik det fint med 13 amp til den gamle Viking kværn. STIHL har overtaget rettighederne til den og det er præcis den samme maskine.
Jeg har bestilt elektriker, han kommer i eftermiddag. Vi skal jo have løst det problem.
Tak for svaret.
Ingeborg
Din maskine bruger 2,5 kW. det svarer til ca. 11A. Men hvis der bruges en lang forlængerledning falder spændingen og strømmen stiger.
Hvis du har andre forbrugere på samme sikring kan det være problemet, for den skulle bruge 2500W og burde kunne køre på en 13 amperes sikring, men bruger du en lang forlængerledning kan det være derfor.
Få evt. elektrikeren til at måle hvor mange ampere kompostkværnen bruger, der kan jo være gået noget i klemme så den går stramt..
Hej og tak for svaret. Så har elektrikeren været her og han talte om det samme. Lang ledning på knap 40 m, måske for tynd ledning og andre ting på samme sikring som starter samtidig.
Problemet løses ved at der etableres et 16 amp stik ved målerskabet (skabet sidder i “værkstedet”. Måske burde vi også købe en spole med tykkere ledning. Kan man købe det og hvor?
Ingeborg
Du kan jo købe Gummikabel i hvad dimension du vil. F.eks. 3 x 1,5 mm2 eller 3 x 2,5 mm2 Så sættes stikprop og forlænger led på.
Kører du med kabeltromle som måske ikke er rullet helt ud forværres problemet.
Der er yderligere 30 indlæg i tråden.
