GSH skrev den 03-07-2025 09:04:18
Såfremt Kommunen ikke har været OBS på at der allerede er bygget i skel på nr. 17, kan byggetilladelsen være udskrevet på et forkert grundlag, da din skitse i byggeansøgningen ikke viser bebyggelse på nr.17.
Der sker ikke noget ved lige at afrundet det med kommunen, om nu alt er korrekt, medbringende ny opdateret skitse/plan.
Hvad der er bygget hos naboen har som udgangspunkt ikke indflydelse på hvad trådstarter må bygge på sin egen grund. Eller i skel mod nabo. Måske forvirring opstår når der indblandes figurer under 4.4.5(.1) i vejledningen. Dette afsnit er kun gældende ved flere primære bebyggelser på samme grund. Selvom trådstarter bor i sammenbyggede, eller dobbelthus, er matrikler stadig selvstændige med kun een primær bebyggelse.
Trådstarter skal sørge for at bygge inden for byggeretten med de krav der stilles herfor i gældende bygningsreglement.
Trådstarter har så behov for (udover lovliggørelse af eksisterende gætter jeg på), at søge om byggetilladelse da der nu vil være over 50m2 sekundær bebyggelse samlet på hans grund.
Det fremgår at trådstarter har søgt byggetilladelse, der skal søges om overskridelse af den samlede sekundære bygningsareal, samt for overskridelse af samlet 12m bebyggelse i skel (i alt næsten 16m). Byggeansøgningen skal specifikt omhandle de forhold der går ud over byggeretten.
Brandkrav som skal overholdes kommer trådstarter så nemt om, da han (som bygningskonstruktøren skriver), bruger tagmateriale i klasse E-D2 hvilket lemper krav til skel og afstand. Der er altså ikke brandkrav til facade mod naboskel.
