Løfte pejs grundet nyt gulv
Kære alle. Jeg har bestilt et Vinyl planke gulv og skal montere dette. Håber jeg kan få nogle ideer omkring, hvordan jeg bedste får gulv under pejsen. Der er glas under pejsen jeg skal have løftet imens jeg skifter. Eller er der en nem måde at flytte og sætte det nye gulv under. 🙏
Kære alle. Jeg har bestilt et Vinyl planke gulv og... Vis hele indlægget
34 svar
Jeg kan desværre ikke se hvordan i vil løfte ovnen og lægge gulvet under , i skal jo have alle brædderne med i rummets bredde eller længde og der skal være plads til at klikke dem sammen, desuden vil de to mand stå i vejen og hvad tænker i ovn og skorsten vejer 🤔
johnm skrev den 25-02-2025 17:39:39
Så kan du se hvordan det hænger sammen https://youtu.be/zKDnZOx15mk
Jeps, i mit tilfælde gik det tynde rør dog hele vejen ud gennem taget, og var ikke skruet fast(det var det isolerende tykke rør). Derudover er der forresten, på skorstenens udvendige forlængelse, et 'spændbånd' med stivere fastgjort på taget. Spændbåndet blev løsnet mens jeg skubbede røret op og ned.
johnm skrev den 25-02-2025 17:56:28
Enig, bortset fra at jeg i mit tilfælde ikke behøvede at bære skorstenen. Den stod på en buk lavet til lejligheden.
Køb 2-3 hunde i jem&fix, så kan en mand flytte ovnen efter behag.
Se ​her​​​
tak for svar og video. Smart med de hunde fra jem og fix. Dem vil jeg købe så vi ikke skal bære pejsen. Kan se de hunde er 12cm høj. Hvis jeg ligger pejs på hund vil det så være et problem at pejserør kommer 12 cm op ca. Ser ud til at der er lidt plads i video til at den kommer op. Vil bare gerne gøre det så nemt som muligt. Og når gulvet skal under kan vi blot løfte det igen. Der står på siden at pejsen vejer 100 kg. Varde aura1
Har lige set at der er tilbud på 150 kg hund
Tusind tak John. Den vil jeg købe imorgen. Pejsens nettovægt er 109kg. Og burde kun  stå på den mens vi lægger gulv og kan trække den ned igen 😀🙏
Jeg brugte 1 møbelhund, sidst jeg skulle have en brændeovn på plads. Det virkede fint, men man skal ikke regne med, at den stå stabilt på 1 møbelhund. Der skal hele tiden holdes ved. Hvis den skal stå et sted mens I lægger gulv, vil jeg anbefale 3. I kan selvfølgelig klare jer med 1 og nogle klodser i den helt rigtige højde.
Mener du 3 personer til at være omkring pejs i mens den står på møbelhunden 😊 løsnede du blot skruerne pp loftet og trak op og møbelhund under 🙈🙏
Der skal være mere end en peron til at flytte den.
Jeg tænker vi vil være 3 personer til at sikre at den kommer på møbelhund også herfra lægge gulvet også stille den ned igen, uden at vi adskiller for meget fra loftet
