Manglende varme
Hej Alle.
Ja jeg skal nok tage fat på en VVS'er på mandag, men for nysgerrighedens skyld spørger jeg her
Varmeanlægget i boligen består af et gasfyr Vaillant ecoTEC plus VC DK 126/3-5 A
Som fordeler varmen ud igennem de 2-strenget gabotherm rør til div. radiatorer i boligen.
Jeg har været alle radiatorende igennem som sædvanligt hver år, dog oplever vi manglende varme i nogle af radiatorerne. De første 2 varmer fint med god varme i fremløbet. Når vi begynder at komme til 3. og især 4. radiator reduceres varmen kraftigt i radiatorerne og i varmerørende. mellem 4. og 5. radiatorer forsvinder varmen helt i fremløbet og der er herfor ingen varme på de resterende 5 radiatorer.
hvis der skrues op på fuld styrke på alle radiatorer forbliver varmen det samme i de første og intet i de sidste.
Hvad kan der være galt?
Jeg har prøvet at regulere på drejeknappen for fremløb til efterår og vinter uden effekt, anlægget melder ingen fejl.
Der er ingen indbygningsregulator i kedlen.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
40 svar
Har du tjekket at der er passende tryk på anlægget, og udluftet alle radiatorer med slukket cirkulationspumpe?
Din cirkulationspumpe kører vel og der er ikke luft i radiatorerne? Du har været alle radiatorer igennem. Hvad betyder det?
Fortæl lidt om temperaturen ind og ud på de nævnte radiatorer.
I forhold til temperaturen i radiatorerne.
Søren O skrev den 26-10-2024 08:44:13
Jeg drejet den om på sommerdrift og ventede en times tid før jeg udluftede og der kom intet luft ud i nogle af dem.
Nu har jeg valgt at slukke hele anlægget, så må jeg prøve at gøre det samme igen om en time.
Trykket ligger på 2,2 og der skal min 0,6 iht. manualen 🙂
HjordrupHansen
S. Fabrin skrev den 26-10-2024 08:50:11
 Jeg er usikker på cirkulationspumpen, når der skrues op på 5 plejer man, at kunne høre vandet komme strømmene til radiatorerne, men det gør det ikke.
Jeg har været alle radiatorer igennem.
Så tænker det må være nået med anlægget 🤔
HjordrupHansen
JohnLarsen skrev den 26-10-2024 11:05:45
 Første radiator er der god varme på, hvor det føles at den prøver at kompensere lidt i stue/køkken for de næste 2 der har mindre varme på end ved de plejer.
Næste radiator sidder i der ene værelse og her er varmen minimal og forsvinder helt i de sidste radiatorer på de 2 næste værelser, de 2 badeværelser og i entreen. Der er 2 strengs anlæg så fremløbsrører burde da være varm hele vejen rundt? Det stopper helt mellem første og anden værelse og er minimalt mellem stue og 1 værelse.
Temperaturen ude har ligget mellem 8-10 grader om natten. Når den indstilles til vinter her grad tallet 0-10 grader når den indstilles til efterår hedder den 0-15 grader. Der er "koldt" om natten omkring 18-19 grader.
HjordrupHansen
Du skal ikke forvente at kunne høre om pumpen kører. Hvis det er en pumpe med en skrue i midten, kan du sikkert skrue skruen ud og stikke en skrutrækker ind i hullet og mærke om pumpen kører. Det er tit at pumpen ikke kører, hvis den har stået stille sommeren over.
Du kan bruge f.eks. en skruetrækker som “lyttepind”. Hold skruetrækkeren mod pumpen, og øret ind mod skaftet. Der er tydelig forskel på tændt- og slukket pumpe.
Tænker at man kun kan høre 'vandet' komme hvis der er luft med = at der er behov for udluftning.
Den tidligere nævnte om kun at udlufte uden pumpen er igang forstår jeg ikke.
Jonn Larsen@
Erfaring er en god ting.
Der er yderligere 30 indlæg i tråden.
