LED spots “flimre” - gammel og ny el tavle?
Hej i kloge mennesker, inden jeg kalder en elektriker ud til den helt store tur, gør jeg lige et forsøg på at finde en anden løsning så jeg spare liiiidt penge.
Sagen er den, at jeg har to el tavler, en ny og en gammel. I forbindelse med lidt ombygning var der en lokal installatør ude og lave ny tavle samt lidt andet el-arbejde. I den forbindelse fik vi en gennemstrømsvarmer op samt elbils lader.
Jeg har nu det irriterende problem at i nogle udvalgte steder i huset, hvor jeg har spots - oplever jeg at de flimre svagt, det er når gennemstrømsvarmeren bliver brugt. Jeg er lidt i tvivl om hvad jeg kan gøre her - selve huset er forsynet 10mm2 og der er 50A ​i gravstenen fra elselskabet. Så ​jeg burde ikke “mangle” strøm.
Den nye tavle er selvfølgelig lavet med 6mm2 men den gamle er jo helt klassisk med 2,5mm2 - er det her mit problem er? Jeg er ikke sådan helt klar til at skifte den gamle da jeg kunne forstå på installatøren at det er en større opgave fordi den sidder på en målertavle.
Det blev en lang smøre, nu til mine spørgsmål:
1. Er en løsning at skifte de gamle komponenter i den gamle tavle til nye samt ændre se interne kabler til 6mm2?
2. Er en løsning at skifte fra 2,5mm2 til 6mm2 men beholde de gamle komponenter?
3. Findes der et “støjfilter” der kan sættes foran spotsene?
Jeg er klar over alt er noget teknisk og ikke gør det selv, men jeg vil godt afsøge alle muligheder inden jeg brænder en stor luns mønt af på en komplet ny tavle hvor han skal fjerne målertavlen 😅
Hej i kloge mennesker, inden jeg kalder en... Vis hele indlægget
32 svar
Det bedste er at bruge et filter producenten anbefaler, da et filer ikke blot er et filter.
Desuden skal du bruge et 3-faset filter, der mindst kan klare de 25A.
Du er sikkert god til at Google, men kendskab til elektroteknik er også en forudsætning for løsning af opgaven. Hvis blinkene skyldes spændingsfald ved brugen af vandvarmeren er det ikke støj. Skyldes blinkene der i mod elektrisk støj, må støjen bekæmpes ved "støjsenderen", altså regulatoren.
S. Fabrin skrev den 07-10-2024 13:05:51
 Tænker det næsten må være støj - da spændingsvfaldet ved maks kun er 3 volt ude i den helt ende af huset.
GodeVen skrev den 07-10-2024 13:02:49
 Jeg har sendt en forespørgsel afsted til producenten, så må jeg se hvad de vender tilbage med, mht. filter.
Spænding må variere med op til 10%, hvor de forskellige apparater stadig skal virke. ​Så hvis spændingen ​ved spotsene er ​over 207 volt, skal de virke uden at blinke.
GodeVen skrev den 07-10-2024 13:20:40
Spænding må variere med op til 10%, hvor de forskellige apparater stadig skal virke. Så hvis spændingen ved spotsene er over 207 volt, skal de virke uden at blinke.
 De falder fra 227 til 223 ved start af vandvarmer, så det er udelukket, at dette er problemet.
For af måle kortvarige spændingsdyk kræver det næsten et oscilloskop. Det kan være svært for ikke at sige umuligt med et voltmeter.
S. Fabrin skrev den 07-10-2024 13:27:41
 Men hvis det er et spændingsdyk der er problemet, så skulle det vel være målbart når flimren konstant fortsætter og der ikke kan måles dyk? vi snakker om det er konstant.... i første omgang tror jeg at filteret højst sandsynligvis bliver den billigste løsning da den giver rigtig god mening.
De 10% er gennemsnitsmåling. Korte pulser må være meget større. For at bestå en EMC test, skal apparatet kunne tåle pulser fra forsyningen i mikrosekundområdet på 1000 til 4000 volt. De præcis tal er afhængig af hvad det er. Lystofrør der tændes kan sende spændingspulser af sted op i nærheden af disse tal.
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
