Pizza gasgrill??
Hej derude..
Måske lidt uden for kategori:)
Men jeg har nu kigget på en pizzagrill på gas og jeg kunne godt bruge lidt hjælp. Jeg har kigget på følgende dele..:
https://www.proshop.dk/Grill-og-tilbehoer/cozze-regulatorsaet-med-slange-11-meter-Incl-2-x-spaendebaand/3029448
Og denne:
https://www.proshop.dk/Grill-og-tilbehoer/cozze-17-pizzaovn-til-gas-med-termometer-og-pizzasten-80KW/3029402?utm_source=prisjagt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
Passer ovenstående sammen?? Og kan jeg regne med at gassen er den samme??
Tusind tak!
Hej derude.. Måske lidt uden for kategori:) Men... Vis hele indlægget
32 svar
Der er 20 indlæg før dette.
ev elmand skrev den 06-09-2024 23:09:06
Gode ven. Jeg er helt enig. " kogningen " foregår bare ved en meget lavere temperatur and når jeg koger æg.
Og "kogepladen " er den omgivende luft
 Og Ilt koger ved -182 °C.
Hej igen-.- Takker for svar!
Hvad underlag er at foretrække?? Vil en træplade virke? Eller skal jeg ud i noget jern/sten??
​Ved ikke hvor varm bunden bliver??
Tak
Du bør stille den på noget der ikke er brandbart.
MattiB skrev den 10-09-2024 13:18:49
Det fremgår af manualen hvilke forholdsregler man skal tage sig i forhold til opstilling.
Jeg har lavet et højt bord til min pizzaovn. Det passer med at den kan betjenes stående. Man kan jo alligevel ikke nå at sætte sig ned.
Som bordplade har jeg brugt en 60x60 gulvflise jeg fik for næsten ingenting ved at gulvfirma (en rest af noget udgået).
Kermit_369 skrev den 10-09-2024 17:29:32
Jeg synes håndtering af pizzaovnen i siddende stilling er godt.
Så kan man håndtere pizzaerne uden at skulle rejse sig fra stolen hvor man sidder og nyder rødvinen😊
Nu har vi endnu ikke fået oplyst noget om hvilken pizza grill der er tale om. Det har udelukkende være gas tilslutning den indtil nu har kørt i denne tråd.
Det første indlæg linker til en Ozze 17.
Min er for øvrigt en Ooni ​med pillebrænder og tilkøbt gasbrænder. Det er da lidt sjovt at køre på piller men gas er nu nemmere.
Ok der så jeg i første omgang kun tilbehøret.
Hej igen..
Tak for ​alle jeres svar.:)
Jeg ​fandt en løsning på bordet:) en løsning af plade og sten..
Findes ​der en fordeler til en ​gasflaske?? 2 ​udgange ​fra samme flaske?
tak!
