Hæk på skråning
Jeg bor til leje i et almen boligbyggeri. Vi skal selv holde vores haver og selv klippe vores hække inden for grunden og uden for grunden og det er også i orden, men ved min og flere andre haver er den en ret stejl skråning som ikke er til at færdes på og her kommer så mit spørgsmål. Hvordan står jeg og mine medbeboer i forhold til at skulle gå på sådan en, noget farlig, skråning med en hækkeklipper. Kan vi forlange at boligselskabet sætter en slags stillads op eller skal vi bare godtage at der bliver, mod egenbetaling, sendt en gartner ud hvis vi ikke selv klipper hækkene.
Bestyrelsen indrømmer at den er farlig, men vil intet gøre. En vicevært jeg talte med, ville nægte og klippe hækken og han ville tilkalde Arbejdstilsynet hvis han blev tvunget til at klippe den. Jeg har kontaktet Arbejdstilsynet, men da det ikke er et arbejdsrelateret forhold, kan de ikke gå ind i sagen, dog giver de mig ret i, at det er en grim skråning.
Jeg vedhæfter et par billeder og håber på min forklaring giver mening
Carpe Diem
Jeg bor til leje i et almen boligbyggeri. Vi skal... Vis hele indlægget
33 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Kolding75 skrev den 11-07-2023 12:10:11
Jeg bor i almennyttigt og har en hæk, der vender ud mod fællesarealer, og klipning af denne hæk er mit ansvar - også udvendigt. Jeg fatter ikke hvorfor folk tror, at der skulle være en lov eller regel imod denne praksis.
 Hvis du læser mit indlæg, vil du se at det handler om en skråning der er farlig og du vil se, at jeg ikke har noget imod at klippe de andre hække, hverken ude eller inden for grunden.
Carpe Diem
Istedet for det juridiske, så ville jeg nok bikse et stativ sammen af en træplade og nogle lægter, og så bare få den hæk klippet.
knh15 skrev den 11-07-2023 17:03:13
 Jamen jeg har skam forstået dit problem, men det er umiddelbart ikke boligforeningens ansvar. Du påtog dig ansvaret ved indflytning, og nu må du finde en fornuftig måde at håndtere det på. Som allerede sagt, så kan du starte med at søge hjælp via beboerdemokratiet, hvor der oftest er god viden og vejledning omkring udfordringer i din boligforening.
Umiddelbart kan jeg ikke ud fra billederne se, at der skulle være det store problem med at klippe fladen ud mod skråningen, og toppen kan sikkert klippes indefra. Hvis det er svært at stå fast, fordi du glider, så kan du søge lidt på pigsko, som egentligt er beregnet til at arbejde med epoxy gulvmaling, men som sikkert kan hjælpe med at stå fast på skråningen også.
Pøj pøj med klipningen!
Jeg vil nu give knh 15 ret, det er forbandet træls og færdes på en skråning mens man klipper hæk.(især fordi ens ben jo normalt er nogenlunde lige lange).Men jeg tænker en stangklipper måske er sagen - så kan man gå på det jævne areal forneden og stadigvæk nå hækken.
Frank Chr. skrev den 11-07-2023 20:08:21
Jo, men når man klipper hæk går man jo ikke med siden til hækken, men står næsten med front mod hækken, og så er det perfekt med lige lange ben. Ikke?
Måske kunne man overveje at klippe hækken lidt lavere så der ikke er så meget at klippe. Det vil, afhængig af verdenshjørnernes placering, også give mere luft og lys.
Grøften ser jo ikke ud til at blive brugt som sti, så indkig er der vel ikke meget af.
Overvej at bestille hjælp hos gogogarden.dk til 340,-/time inkl. moms hvis du selv lægger værktøj til. Evt minus et såkaldt servicefradrag fra skat. Se Servicefradrag
Hvis man vil have pengene tilbage kan jo lade sig ansætte hos samme gogogarden😎
JohnLarsen skrev den 12-07-2023 00:06:52
 Det synes nu ikke til at være meget plads langs hækken. Jeg ved ikke med andre, men jeg står ca. i en vinkel på 45 grader med højre fods tåspids direkte mod hækken, og venstre fod parallelt med en afstand af ca.50 cm fra hækken - så jeg hele tiden på øjemål kan tage bestik af hækken.
@ Frank Chr
Hvordan man står afhænger vist også meget af værktøjet. Med manuel saks står jeg vist meget direkte mod hækken, mens jeg med motorklipperen nok står som du beskriver.
I ingen af tilfældene tænker jeg 30-40 m hæk en-to gange om året er et problem.
Men det er jo forskelligt hvad vi er gode til.
JohnLarsen skrev den 12-07-2023 01:13:07
@ Frank Chr
 Hmm.. manuel hæksaks er skam fint - men man skal jo også være færdig.. og jeg gider i alt fald ikke klippe så meget hæk med hæksaks.   ..jeg har nu heller ikke tiden til det. Ps. Har 203 løbende meter hække a 2 m i højden, der helst skal klippes 2-3 gange hver sæson.
