Hvordan sætter jeg køkkenskabe op på gipsplader?
Vi skal have sat køkken op i vores nye kolonihavehus. Så er der lige det med overskabe. Vi har to lag gips på. Hvordan sætter jeg dem op, i forhold til rawplugs? Skal der gøres noget specielt?
Flemming Larsen
Vi skal have sat køkken op i vores nye... Vis hele indlægget
33 svar
Der er 30 indlæg før dette.
At hænge noget op på gipspladen i sig selv, vil jeg nok mene er lidt et sats, næsten ligegyldigt hvad. Du skal mindst have fat i skillerumslægterne bag. Hvis de normale lægter går det nok, men jeg ville nok vælge 100x50. Har du gjort det, har du også plads til rør og el. Så to lag gips, det yderste vådrums, eller begge vådrums, og i det felt hvor overskabene skal hænge, et stykke krydsfiner, som man kan skrue i, som man nu lyster. Hvis du undersøger hvordan man sætter en håndvask/underskab op i et badeværelse med gipsplader, vil du se et stort stålstativ bag pladerne. Det er lidt sent at forsøge sig med nu, da pladerne er sat op. Bæreevnen vil nok række til krydderier i plasticposer, og det er så det.
Steen Lassen: Det er jeg ikke enig i. ved flere gipsplugs, og nogle skruer ind i lægter kan det holde. Men det er kun mulig hvis der bruges et skinne system.
Og det er vi efterhånden blevet oplyst om ikke er med til det omtalte køkken.
Vi ender med, at sætte en dobbelthylde op, som sidder på en liste, som kan fange flere lægter.
