Hvordan sætter jeg køkkenskabe op på gipsplader? Flemming Larsen 2001 25 23-06-2023 08:51 Vi skal have sat køkken op i vores nye kolonihavehus. Så er der lige det med overskabe. Vi har to lag gips på. Hvordan sætter jeg dem op, i forhold til rawplugs? Skal der gøres noget specielt?MvhFlemming Larsen 33 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
chrisbo 187 8700 23-06-2023 08:56 Rawplugs egnet til gips plejer at være en god start, du kan købe forskellige udgaver bla. nogle som moser sig sammen bag på gips pladen, men i kan også forsøge at finde frem til de lægter gipsen formentlig er boret fast i og sæt skabene fast i dem.
HrT 2462 3400 23-06-2023 08:59 Hvad ligger bag? Køkkenskabe hægtes oftes op på en kile, som går i hele overskabets vandrette bredde. Jeg ville få den fastgjort på lægterne bag, så skabene ikke vælter ned ved et uheld / for høj last
Flemming Larsen 2001 Trådstarter 25 23-06-2023 09:07 HrT skrev den 23-06-2023 08:59:59Hvad ligger bag? Køkkenskabe hægtes oftes op på en kile, som går i hele overskabets vandrette bredde. Jeg ville få den fastgjort på lægterne bag, så skabene ikke vælter ned ved et uheld / for høj last Der er er lægter på, men ligger lodret, da det er en skillevæg.
solaris 246 2600 23-06-2023 09:42 Der findes specielle gipsrosetter til gibsvægge, det nemmeste er at montere en liste på ca. 20x30 mm. Hvor underkanten af skabene skal være, den skrues fast med lange skruer der hvor de lodrette lægter er, så har du styr på at de kommer til at sidde lige, og listen bærer vægten af skabene, så skruer du skabene fast øverst inde i toppen af skabene med gipsrosetter.
ev elmand 30544 7480 23-06-2023 10:07 Det er perfekt når lægter ligger lodret. Så kn den liste som skabe skal hænge på fastgøres i dem. Hvis du stiller dig så lyset " spejles " i væggen så skal du have spartlet meget godt hvis du ikke skal kunne få øje på en lille fordybning som indikerer en skrue. Ellers finder du dem med en tynd skruetrækker, søm eller lignende. Lægter sidder sikkert med 30 cm mellemrum så har du fundet den første så går det nemmere med de næste. Din skade på væggen skal naturligvis være hvor det dækkes af skabe.Hvor der er lægter så er det direkte i med skruer, ud over det så bruger du gipsplugs. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting) Annonce
Flemming Larsen 2001 Trådstarter 25 23-06-2023 10:36 solaris skrev den 23-06-2023 09:42:25Der findes specielle gipsrosetter til gibsvægge, det nemmeste er at montere en liste på ca. 20x30 mm. Hvor underkanten af skabene skal være, den skrues fast med lange skruer der hvor de lodrette lægter er, så har du styr på at de kommer til at sidde lige, og listen bærer vægten af skabene, så skruer du skabene fast øverst inde i toppen af skabene med gipsrosetter. Kan disse gøre det? www.silvan.dk/fischer-kipdubel-kd-4?id=2703-1805541
Flemming Larsen 2001 Trådstarter 25 23-06-2023 10:37 ev elmand skrev den 23-06-2023 10:07:52Det er perfekt når lægter ligger lodret. Så kn den liste som skabe skal hænge på fastgøres i dem. Hvis du stiller dig så lyset " spejles " i væggen så skal du have spartlet meget godt hvis du ikke skal kunne få øje på en lille fordybning som indikerer en skrue. Ellers finder du dem med en tynd skruetrækker, søm eller lignende. Lægter sidder sikkert med 30 cm mellemrum så har du fundet den første så går det nemmere med de næste. Din skade på væggen skal naturligvis være hvor det dækkes af skabe.Hvor der er lægter så er det direkte i med skruer, ud over det så bruger du gipsplugs. Jeg må se, om jeg kan finde dem.
GDS-manden 211 1620 23-06-2023 11:21 De dübler du linker til er meget fine - måske endda lidt over målet i forhold til opgaven.Hvis dine overskabe er forsynet med ophængslister (kontrakelede lister) kan du gå efter tommelfingerreglen 20-30-40-50 2 befæstigelser, 60-70-80 3 befæstigelser.Husk at "låse" overskabene efter ophængning. Det gøres ved at skrue igennem bagbeklædningen og ind i ophængslisten der er fastgjort på væggen. Anvend helst panhoved eller pladeskruer, da disse ikke graver sig ind i bagbeklædningen.Hvis jeg stod med opgaven, ville jeg vælge en dübel som denne: https://www.fischerdanmark.dk/da/produkter/hulrumsbefaestigelse/pladeplug/pladeplug-pd/15936-pd-10-s
jenshøj 3604 4800 23-06-2023 11:28 Hvis du ikke kan finde lægter, ville jeg bruge nogle som disse: https://www.harald-nyborg.dk/tillex-plugs-uhj-5-x-75-mm-sort-25-pakEn enkelt kan bære omkring 80 kg i lodret træk.
S. Fabrin 19663 4400 23-06-2023 12:27 Hvis dine overskabe er forsynet med ophængslister (kontrakelede lister) kan du gå efter tommelfingerreglen 20-30-40-50 2 befæstigelser, 60-70-80 3 befæstigelser. Du mener sikkert et fransk ophæng. For at skabene skal kunne falde ned, kræves det, at de løftes op af ophænget. fase
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
