Hej alle LDS.
Jeg har et badeværelse, hvor jeg skal have lavet kloak. Kloakken skal kobles på en faldstamme i underetagen.
Hvordan vil i lave kloakken?
Jeg har selv tænkt at starte med en
1. 87,5 graders bøjning fra faldstammen som får kloakken til at komme ud af hullet.
2. Derefter vil jeg lave et 87,5 graders grenrør så jeg kan få kloakrøret til at ligge langs klaplaget.
3. Og når jeg kommer til vasken vil jeg lave en 87,5 graders grenrør der laver en gren på 50 mm til vasken og udhule lecablokken og beton soklen, samt bore et hul i træet, så det 50 mm kloakrør kommer ind i trævæggen.
4. Derefter vil jeg forsætte med 110 mm kloakrør i den "lige" gren i 110 mm hen til indbygningstoilettet, hvor jeg vil lave en 87,5 graders og banke noget af beton soklen væk, så kloakrøret kommer så langt ind til lecablokken som muligt. Der skal laves et skellet da, der ikke er plads til indbygningscisterne i væggen, da den kun er 12 cm.
5. På bøjningen op til indbygningscisternen, vil jeg lave et 45 graders grenrør med en reduktion til 90mm, som jeg vil fører op langs lecablokken og så vil få det 90 mm kloakrør ind i væggen over remmen og fører op i loftet til udluftningen bore et hul i remmen i toppen, så den kommer op under isolering, hvor den kan kobles til udluftningen. (grunden til jeg ikke tænker det er nødvendigt at bore i bunden af remmen, er fordi der kommer jo et skellet til indbygningscisternen, som jeg regner med vil skjule røret.
6. Til sidst vil jeg bare føre et 110 kloakrør videre over fra den første gren til bruser.
Hvad tænker i om denne fremgangsmåde?
