Hvad hvis genindkobling af METRO THERM vandvarmer ikke virker? Troldestien3 6 10-02-2023 19:54 Min vandvarmer virker ikke. Den har været tændt, mens vandet har været slukket. Jeg har forsøgt at genindkoble den, men det hjalp ikke Hvad gør man så, der der nogen måde at redde den på, eller er den død? 44 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Klodshans 62 10-02-2023 21:04 Har den været tømt for vand , mens der var strøm på....... Tak for at du gad læse mit indlæg .
ev elmand 30603 7480 10-02-2023 22:39 Du skal måle på om det er overkogs sikring der er defekt ( genindkobling ) eller det er varmelegeme der er brændt af. Nogle vandvarmere har også nogle termo smelte sikringer der sidder oppe i det rør som termostat føler også sidder i.Ved metro kan delene hver især skiftes. Du skal have den runde dæksel i bunden af cabinet afmonteret. Så kan du måle på varmelegeme om den får spænding. Du skal bruge et universalinstrument stillet på Volt vekselspænding. Ellers er det noget enhver elektriker kan måle. Er du i tvivl så tag et billede op hvor dæksel er fjernet så kan man forklare ud fra det. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Troldestien3 Trådstarter 6 11-02-2023 00:05 Ok, jeg kigger på det i morgen, hvis jeg selv kan. Tusind tak for hjælpen so far og god nat Annonce
karl smart 2276 2600/2700 11-02-2023 11:58 Hvis du er heldig så er det bare overkogssikringen der er udkoblet , den skal du bare koble ind , den sidder enten nede under på vandvarmeren eller bag en forplade på forsiden af den . Mvh S.H. Tillid er godt men kontrol er bedre.......
Troldestien3 Trådstarter 6 11-02-2023 12:56 Jeg har prøvet at trykke overkogsknappen ind, det virkede ikke. Jeg har ikke rigtig værktøjet til at skille det ad, og universalmåler og alt det, så jeg må nok få nogen til detMen tak for hjælpen
ev elmand 30603 7480 11-02-2023 22:32 Når du skruer op for termostaten, lyser den lille lampe så på forsiden ? Hvis den gør det er det varmelegemet det er galt med, Lyser den ikke så er det noget før varmelegeme som det er galt med, Overkog, eller termosikringer Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Coios84 17 07-02-2026 11:11 Hej.Da jeg under en renovering og opsætning af en ny stikkontakt fører kablerne til en vandvarmer (400v) sker der self det der ikke må ske, ja dum har man åbenbart lov til at være. Jeg satte en oplader i kontakten uden at måle først og min oplader futtede af. Min vandvarmer lyser ikke mere når jeg skruer op og ned på termostaten så der er intet varmt vand. Skal der en ny vandvarmer på eller kan jeg nøjes med at skifte termostaten. Mange tak på forhånd fra en idiot.
