Rystende 380v motor på søjleboremaskine
Hej. Håber nogen kan hjælpe med at læse dette problem. Når jeg tænder på kontakten er det som om motoren ryster lidt, hvis jeg trykker palen på kontakten 2 mm tilbage, uden at afbryde strømmen holder den op med at ryste og kører perfekt. 🤔. Nogen der ved hvorfor?
37 svar
Lyder som om der mangler en fase. Tror din kontakt er defekt.
Ok. Tak for lynhurtigt svar. Er det noget der kan skilles ad og fikses, eller skal der en ny til?
Hvad er det for en kontakt? Billede.
Hermed billeder 👍
Du skal være forberedt på at skifte kontakten. Uden at se et billede af kontakten med dæksklet skruet af, er det svært at se om kontakten kan erstattes.
Ok tager lige et billede med afmonteret dæksel i morgen...
Du kan prøve at efterspænde alle ledningsforbindelser, samt give kontakten noget kontaktrens, samtidig med du tænder/slukker på kontakten.
Du skal afbryde strømmen når du bruger kontaktrens, og vente med at tilslutte strømmen indtil kontaktrensen er fordamper.
Eller lettere endnu, for at undersøge om det er kontakten der volder problemer:
Afbryd den sikringsgruppe du har forbundet dyret til.
Flyt ledningerne i afbryderen så denne er kortsluttet.
Tænd og sluk gruppen et antal gange og hold øje med om fejlen stadig er der.
Er den det ligger fejlen ikke i afbryderen.
Er fejlen der ikke længere mangler du en ny afbryder medmindre du kan få den ok vha je_ns’ råd.
For at undgå misforståelser så menes der at samle de 3 + 3 ledninger 2 og 2 så det går uden om afbryder. Eller sætte 3 stumper ledning ind så afbryderen ikke er i brug.
På den måde kan du tænde på gruppeafbryder og konstatere om fejlen stadig er der.
Jeg mener nu ikke det er nødvendig da trådstarters beskrivelse tydelig viser at det er i afbryder. Enten løs forbindelse ved en ledning eller slidt kontaktsæt.
Jeg har Efterspændt alle ledninger, så nu får den en omgang kontaktens i eftermiddag. Kontakten kan fint skiftes, men kan kan man evt skifte kontaktsættet?  Billeder uden dæksel følger 👍
Der er yderligere 27 indlæg i tråden.
